Help dépose cardan droit ranger 2005
La section du Mazda BT50
jeef
Véhicule : FORD Ranger 2.5 TD 2005
Messagepar jeef » 12 sept. 2017, 15:39
help!! quelqu'un peut-il m'aider pour un ford Ranger 2005 je pense identique au mazda B 2500
je dois changer le joint spi (fuite) pont AV sortie cardan droit je n'ai pas de revue technique
je recherche un tuto
Pour sortir le cardan droit du pont AV y a -t'il une goupille ou sert clips?
Merci à tous
j'attends vos réponses
:bien: :bien: ne jamais rien lâcher
julien194b
Véhicule : Mazda B2500 freestyle cab.
Re: Help dépose cardan droit ranger 2005
Messagepar julien194b » 12 sept. 2017, 20:11
Il y a un système de clip mais il est "interne" je ne retrouve pas le sujet pourtant pas si vieux ou on en parle, mais en gros, la technique consiste à tirer de grands coups sec ou alors si ça vient pas, de faire levier pour le "chasser" de son logement, biensur tu auras vidangé ton pont avant , avant :D
Ha si, j'ai trouvé ça, si ça peut aider :
Re: Mazda B2500: retour d'expérience.
Rapporter le message
Citer
Messagepar El Toto » 29 mai 2017, 09:30
Hello,
Ca y est enfin !!
J'ai tombé la transmission côté droit en tapant un bon coup par le dessous. En fait, elles est clippée via un jonc dans une gorge.
Pour les têtes de cardan, c'est la même chose : jonc dans une gorge. Du coup, étau + masse + cale en bois = démontage assuré ! Après un nettoyage intégral des joints homocinétiques et du reste, remontage tranquilou de. l'ensemble.
"ça passe pas là ? Si si, ça passe."
jeef
Messagepar jeef » 13 sept. 2017, 12:46
Merci ok je vais voir et suivre tes conseils
sinon connais tu un bon vrai extracteur de rotules pour 4X4 pas de VL
julien194b
Messagepar julien194b » 13 sept. 2017, 21:56
ben moi j'ai celui de chez nortoto à 20 balles, pour l'instant il fait le job pour le peu que je lui ai demandé !
Revenir vers « Mazda BT50 »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
