problème sur mon bt50
J’ai un grand problème avec mon pu 2008 168000km
Il veut pas dépasser les 120km/h les 3000tr/min et il dégage une fumée noir et parfois blanche, pas de consommation de Liquide de refroidissement.
Je ne sais pas quoi faire Prsq avant il dépasse pas les 140km/h et Mnt 120 max même sur les descente il veut pas donné plus de 120km/h
Et au ralenti quand j’accelere il se bloque à 3000tr/min avec vibrations du moteur et il fait des ratés avec une fumée blanche.
Est-ce que il procède une vanne egr moteur 12valve 117 ch je crois.
Si quelqu’un peux m’aider et merci d’avance.
regarde si ton turbo n’a pas un soucis, fuite au roulement.
Capteur pmh a voire aussi, si il y en a un :smiley:
Regarde si ton catalyseur n’est pas bouché.
Je dirais même , enlève ton cata si ce n’est déjà fait :smiley:
Bon,en même temps, j’espère que notre ami à résolu le problème , depuis le temps :pulp:
Il est jamais revenu du garage :mdr2:
Désolé pour le retard :blush:
J’ai régler le problème, et d’après le garagiste il m’a dit qu’il avait fait un réglage au niveau de la pompe d’injection, et maintenant je peux accélérer jusqu’à 6000tr/mn.
6000tr/mn :astonished: c’est un essence.
+1 :surprise: tu risque de pas le faire longtemps si tu monte à 6000tr trop souvent :siffle:
je me disais aussi… le mien marche pas mal, mais je culpabilise déjà quand je l’emmène à 3500 tours , ben oui, c’est un gros , pas une supercar…
