probleme lubrification mazda b 2500
La section du Mazda BT50
Répondre
restomania
Véhicule : mazda b2500
Message par restomania » 04 juin 2015, 12:40
bonjour a tous
voila mon probleme
je viens d acquerir un mazda b2500 double cabine. de 2002 avec 55000 kms.
l entretien a été negligé donc hier grosse vidange! tout les filtres (quelle galere le filtre a huile :? ) filtre a air quasi colmaté, bref....... :batte:
j ai été acheté les filtres chez mazda (merci la douloureuse) et j ai posé la question des qualité d huile pour le pont et boite de vitesse!
et la????? imcapable de trouver la bonne huile de pont!!
donc ma question, le pont arriere, 1.3l mais specifique pont a glissement limité ou non??? je crois que oui mais??
et pour le reste, quelqu un aurai t il les quantité et qualité d huile???
MERCI A CEUX QUI POURRAIT M AIDER
bonne apres midi
MIKA
Avatar de l’utilisateur
max34
Modérateur
Véhicule : land disco,oui,je sais..
Re: probleme lubrification mazda b 2500
Message par max34 » 04 juin 2015, 13:14
je peux te transmettre tout tes renseignements,mais il faut des precisions
4x4 ou 4x2,moteur turbo ou pas???
pont ar,il existe avec autobloquant ou sans!!!si c est un 4x4,il va 1.9 de w90 dans le pont ar pour autobloquant ou pas huile PA ou pas...dans le pont av W90 1l2....
si c est un 2.5 turbo,il va 6.3l de 10w40 dans le moteur
dans la boite, 2 boites possibles:
M15MX-D: 2.5l 75w90 gl 4 ou 5
R15MX-D: 3.2l 75w90 gl4 ou 5
d max trop fiable,maintenant....caisse à outils et un land
Alain24
Modérateur
Véhicule : Suzuki SX4 . 4x4
Message par Alain24 » 04 juin 2015, 15:08
restomania
Message par restomania » 04 juin 2015, 19:23
bonsoir a tous
merci pour les premieres reponses.
alors c est un 2.5l td, en 4x4, boite mecanique! pont arriere sans blocage de diff (dommage)
par contre a ce sujet quand je le mets en 4X4 longue ou courte et que je braque a fond les roues arrieres rippent sur le sol!!
donc glissement limité je pense??
les roues avant aussi d ailleurs et j ai des claquements dans les transmission! je crois qu elles sont HS!!
les soufflets sont ouverts et a mon avis depuis longtemps!
ça marche pas mal pour un petit 110 chevaux!! je suis surpris! :bien:
meme chargé il y a va le garçon!
merci a ceux qui peuvent m aider, je veux lui refaire une santé!
bonne soiree
MIKA
ari
Quatre-Quatreux
Véhicule : D-max 3.0 2011
Message par ari » 04 juin 2015, 21:08
je te conseil de mettre de l'huile kernite dans ton pont arriere, c'est excellent :)
eh oui, c'est un vrai bonne utilitaire ce pu et bien robuste :conduire:
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 05 juin 2015, 04:37
MIKA
heu... j'espère que tu ne crabotes pas en 4 sur sol dur comme l'asphalte ou autre?!?
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
restomania
Message par restomania » 11 juin 2015, 08:29
bonjour a tous
bon je relance un peu le sujet
alors non je ne crabote pas sur sol sec biensur!
donc:
pont ar; 1.9l 80w90 gl5
pont av: 1.2l 80w90 gl5
boite vitesse: 3.2l 75w90 gl5
boite transfert: 2.3l 75w90 gl5
j ai bon pour tout??? :helpsos:
il va etre tout neuf :clean:
bonne journee
MIKA
Alain24
Modérateur
Message par Alain24 » 11 juin 2015, 09:23
Ca doit être ça.
Quand je fais mes vidanges pont, boites, je rempli, quand ça déborde, je laisse couler l’excédant et je referme. :)
Répondre
Revenir à « Mazda BT50 »
