Système de dépression
Bonsoir à tous,
Suite au changement de culasse sur mon BT50 j’ai débranchè les petit tuyaux de dépression qui vont un peu partout, vanne EGR etc … et je ne les ai pas repérés
Le PU fonctionne mais la dépression bloque un espèce de caosta au début de la ligne d’admission,ce qui empêche un redémarrage. Si on le débranche ça repart, un défaut moteur est allumé etc.
Je cherche donc soit le schéma de ces petits tuyaux tout autour du moteur du véhicule, soit des photos de ces tuyaux pour que je puisse refaire mon installation correctement et ensuite passer la valise.
Je dois dire que grâce à max34 j’ai shunté le système de chauffage de la vanne EGR. Ce dernier étant HS, les gaz passaient dans le radiateur et l’eau dans l’échappement. J’ai eu des sueurs rien que de penser qu’il fallait que je re démonte. Par contre je vais commander la pièce et la remettre
Voila mon malheur, pas bien grave et je pense qu’un de vous aura la solution
Merci d’avance
