Salut à tous, j’aimerais changer mes jantes, j’ai vu qu’un membre du groupe avait monté des triangular 8x15 ET-25 avec des pneus en taille d’origine (265/70/15).
Je voulais savoir si ça ne dépasse pas des ailes ?
Et question bête, ce genre de jantes à un alésage beaucoup plus gros que celle d’origine, un centreur de jante est il vraiment nécessaire ? Ou est-ce que les écrous suffisent à centrer la roue ?
Pas besoin de centreur , le goujon fait le job ! d’origine, les jantes alliages ont un déport de +10, donc , avec du -25, ta roue ressortira de 35 mm de plus que l’origine , pour ma part , c’est le top, ça correspond à l’alignement des élargisseurs d’ailes, donc, c’est dans la norme !
En revanche, avec ce déport, tu vas frotter en braquant, modification du passage de roue obligé…
Dac merci, mais quand tu dis modif des passages de roues, tu entends quoi ?
Voilà ce que j’ai fait, c’est le minimum, tu peux pas rogner moins, sauf si tu prévois des pneus taille basses…
Je pense mettre des COOPER DISCOVERER AT3 en taille d’origine (265/70/15) du coup ça va frotter
