Jantes 16 pouces sur Fullback Cross
Le Fiat Fullback
Finch
Véhicule : Fiat Fullback Cross
Message par Finch » 11 oct. 2018, 08:08
Salut à tous,
J'aimerais me faire un set de 4 roues neiges pour mon Fullback Cross qui d'origine est en 17.
Afin de limiter un peu les coûts, je voudrais passer en 16 pouces.
Dans la portière il y a les 2 dimensions de marquées (16 et 17 pouces). Je peux donc légalement monter du 16 en 245/65R16 111S ? (Ou avec un indice de vitesse supérieur selon le prix des pneus)
En jantes je pense prendre des styles triangular aux bonnes specs.
Merci ;)
Toranome
Véhicule : Fiat fullback cross
Re: Jantes 16 pouces sur Fullback Cross
Message par Toranome » 11 oct. 2018, 09:10
Je te confirme que la monte en 16 est autorisé...si biensur tu respectes la hauteur du pneu préconisé par FIAT.
Pour info la monte en 18 ou + est autorisé aussi.l'essentiel est que la circonférence du pneu reste la même quel que soit ma monte.
Exemple si t'est en 60x17,tu peux monter du 65x16 / 55x18 / 50x19 etc...
Concernant la largeur tu peux monter plus large mais pas plus petit.
Voilà....si ça peux t'aider.
Tant que mon patron fera semblant de bien me payer,je ferai semblant de bien travailler.
Finch
Message par Finch » 11 oct. 2018, 10:25
Merci pour ta reponse.
Ma plus grande interogation était surtout si les jantes en 16 passaient avec les etriers.
J'espère que ce sont les mêmes sur tous les fullback/L200
Toranome
Message par Toranome » 11 oct. 2018, 10:56
Oui aucun soucis pour ça.
Finch
Message par Finch » 12 oct. 2018, 06:07
Cool merci, plus qu'à trouver des jantes triangular à un bon prix :)
Finch
Message par Finch » 23 oct. 2018, 07:37
J'ai du mettre en pause mes recherches quelques jours.
Hier en consultant le manuel pour la taille des jantes en 16" je vois 2 specs de notées :
16x7 J
16x7 JJ
Sachant que d'origine (d'après le manuel) c'est 17x7 1/2J
J'ai vu en cherchant sur le net que JJ était pour des profils de jantes de 4x4.
Dans mon cas est-ce important vu que j'ai du J d'origine ?
Est-ce que ça a une influence sur les pneus à prendre ?
Dernière question, les goujons d'origine passent sur des jantes non OEM ou il faut les changer ? (Coniques ? Sphériques ? Plats ?)
Merci ;)
MILLAU88
Membre de l'association
Véhicule : FIAT FULLBACK
Message par MILLAU88 » 24 oct. 2018, 19:47
Bonsoir
moi je suis en 17 pouces 215/65/17 111 h alpin latitude 2 Michelin
avec des jantes alu compatible fiat acheté chez fiat l'ensemble 1660€ l'année dernière
attention certain pneus sont plus chers en 16 pouces que 17 pouces
16 pouces plus rare que 17 pouces
Michelin ne fait pas de 16 en 247 70 16
chichelache
Véhicule : L200 2016 instyle repro210 ch
Message par chichelache » 06 nov. 2018, 19:51
Sur mon L200 je suis en 245/70/16 pour les roues hiver, c'est la monte homologuée en 16.(en tout cas sur le L200)
Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est d'etre sur le chemin!!
Revenir à « Fiat »
