Vidange et reset ordi
Quelqu’un a déja fait la vidange de son FULLBACK ? Si oui est-ce faisable en solo à la maison ?
En parallèle j’ai lu que pour la remise à zéro du compteur fallait :
Mettre le contact,appuyer 3 fois sur l’accélérateur et éteindre…c’est tout.
Ça me parait un peu trop simple pour être vrai.
Pour info j’ai un FULLBACK CROSS de mars 2018.
Indicateur de maintenance : Fonctionnement de l’indicateur de maintenance
Il informe de l’échéance de la prochaine révision à effectuer conformément au plan d’entretien du constructeur. L’échéance est calculée à partir de la dernière remise à zéro de l’indicateur de maintenance.
Consultation du message d’entretien
  • Mettre le contact.
  • Appuyer successivement sur le bouton (1) (Fig. 1).
  • La distance restante à parcourir jusqu’à la prochaine révision s’affiche en kilomètre ou en mois (2).
Rappel d’entretien
Échéance proche
Dès la mise du contact, une clé s’allume avec le nombre de kilomètres ou moins le plus proche (Fig. 2).
Échéance atteinte
Dès la mise du contact, une clé s’allume avec le message « -----» (Fig. 3).
Illustrations de Fonctionnement de l’indicateur de maintenance
Cliquer ici pour accéder à un agrandissement de cette illustration Cliquer ici pour accéder à un agrandissement de cette illustration Cliquer ici pour accéder à un agrandissement de cette illustration
Indicateur de maintenance : Reinitialisation de l’indicateur de maintenance
Réinitialisation de l’indicateur de maintenance
  • Mettre le commutateur d’allumage sur (OFF).
  • Appuyer sur le bouton (1) et le maintenir enfoncé pendant environ 2 secondes ou plus.
Nota : le témoin clé se mette à clignoter. S’il ne clignote pas après 10 secondes environ, l’afficheur revient à l’indication initiale.
  • Appuyer légèrement sur le bouton (1) pendant que l’icône clignote pour passer de « — » à « cLEAr ».
Nota : Le temps restant jusqu’à l’entretien suivant s’affiche alors.
  • Lorsque « — » s’affiche, après une certaine distance et une certaine période de temps, l’afficheur se réinitialise et le temps restant jusqu’à l’entretien suivant s’affiche.
Illustrations de Reinitialisation de l’indicateur de maintenance
Antidémarrage : Programmation antidémarrage
L’antidémarrage ne peut être programmé qu’avec l’outil diagnostic.
Comment avoir les photos
je suis désolé mon accès technique ne veut pas que je copie les photos des gammes Fiat
et comme c’est mon outil de travail je respecte le truc
Désolé
Merci.
