Stage technique Ile de France
Par mon metier
Formateur technique dans un grand et gros reseau autour du pneu et de l’entretien automobile
J’organise des stages techniques atelier
Pour mes ateliers, je suis souvent a la recherche de vehicule pour diversifier et pourquoi pas faire rever mes stagiaires.
Le 4x4 est un domaine qui fait peur mais apres explication peut faire rever
Domaine
Pneu (révision de l’ensemble pneumatique)
Frein Révision et souvent purge du circuit et ABS
Climatisation
Révision avec respect des normes constructeurs
Purge liquide de refroidissement
Réglage de feux de route
Géométrie ( standard et expertise)
Cette action technique est gratuite sauf si certains produits doivent etre montés
en échange…
Sourire du conducteur
Etre disponible environ 2 heures (une géométrie avec les explications 2 heures)
venir avec des pièces dans la poche pour le café
Avoir un véhicule âgé de moins de 4 a 6 ans ( il me faut des véhicules avec de la technique :photos: )
Etre libre en semaine
et aimer a participer a l’action au sein des stagiaires
Je vais poster sur ce domaine les dates
Pour le lieux Ile de France (77) Pontault Combault
Peut être des fois ailleurs, mais là …
Contact par MP et le nombre de place sont très limité
Merci d’avance de votre intérêt
suis basé en IDF
possesseur d’un PU déjà, un peu “transformé” ensuite :siffle:
suis interessé mais
prendre une 1/2 journée
de l’autre coté: nord 95/ sud 77
donc suivant mon emploi du temps et tes impératifs de date
dés que, tu peut compter sur moi :wink:
et ce seras avec plaisir que je payerais le café :wink:
Je comprend pas trop
mais je ne peux pas bouger mon centre de formation Des fois je fais des interventions en point de vente
Mais il est difficile de construire un acte de formation
CAr je suis dans un centre de profit avec des impératifs et je suis que le formateur…
Je vois que ton véhicule est de 2009 donc si tu es dispo plus pour une formation autour de la geo
Pour la clim si tu as pas changer le filtre déshydratant je ne pourrais pas le prendre
je rage d’habiter si loin!!! :frowning: :frowning:
salut, :wink:
en fait je voit que tu post des invits à venir régler nos gros, et comme sur une invit récente, peu ou personne ne t’a répondu, je te répond suite à celui-ci que:
je me déplacerait avec plaisir suivant les dates que tu propose
peu importe l’endroit, mais mes dispos hebdo sont peu nombreuses et il me faut prévoir pour toi 2/3 heures
mais pour l’A/R, 2 heures de plus donc c’est un truc à gerer en amont selon tes dates pour une formation géo
mais heu !!! c’est quoi ton filtre déshydratant ???
c’est surement pour ça que j’ai toujours soif :copain2: , en tout cas jamais changé , rechargé la clim, ça c’est sûr mais changé le truc qui assèche :doute: :doute:
Proposition
Pick Up de 6 ans maxi (rouille)
venir avec les pneus de roulage (on évite es neufs car manque d’info)
Sourire et bonne humeur
Lieu Pontault Combault 77
Géométrie du véhicule dans les règles de l’art avec explication
Test de comportement
diagnostic au sol des problèmes
bilan géo avec commentaire
réglage (si besoin et si possible)
test comportement final
Prévoir sourire et les pièces pour payer le kf
ne sont pas pris en charge pièce a changer
juste la main d’oeuvre
Date
Mercredi 15 mars 10h >> 12h ou 14h >> 16h
Par MP
salut,
un dmax de 2010 avec des petits souci de geo,
ripage execif et usure des pneus sur les interieurs (comme si il avait du carrossage)
cela peu t’interresser???
Oui pas de problème
on se contact par Mp
Tu es proche de Pontault ?
si tu peux arroser de temps en temps les réglages avec du dégrippant
car je valorise plus la lecture de bilan et le réglage, que le dégrippage des axes
bonjour,
je suis a 1h30 si pas de bouchon.
pour le décripant je vais en mettre quand je rentrerais de vacance.
Ok choisi ton heure 10 ou 14h
sur le triangle inférieur tu as deux grosses vis coté berceau
tu arroses au dégrippant histoire que cela vienne plus facilement
en attente de ta validation d’heure et au grand plaisir de te voir et surtout pour voir ton PU
je valide 10h le 15.
je vais bien arrosser de dégrippant et prevoir les pieces pour le café (il faut des pieces de combien?)
a bientot
Super et avec grand plaisir de t’acceuillir
Proposition autour de la Géométrie
Ne sont pas pris en charge pièce à changer
Date
Mercredi 22 mars 10h >> 12h ou 14h >> 16h
Par MP
j’ai dejà une propo pour un Ranger
En attente de sa validation
un grand merci a eric et ces stagiaires pour le temps passer sur mon dmax, le défaut est toujours la, mais le problème est identifié.
J’ai plus qu’à commander les pièces qui vont bien et tous rentrera dans l’ordre.
à bientôt, et si tu as de nouveau besoin de mon dmax, je referais la route avec plaisir.
:bien: :bien: et les :photos: :photos: ???
Semaine 11 2017
De rien
Déjà merci pour ta patience
car faire 160 kms (A/R) et repartir avec le même problème
Bravo et Merci de plus il a fallut être patient car il y avait d’autres véhicules a faire
Merci pour ta participation au lestage ( cela va rester entre nous … :wink: )
Le DMax de notre collègue est un cas d’école
car le problème de l’usure des pneus vient d’un catalogue de conséquence
Fatigue des pièces
report de la charge sur l’avant par un montage de coussin pneumatique sur les lames arrières
Pièce hyper bloqué par la rouille
“Peut être” un réglage pas vraiment dans les cotes
Donc
il y a un changement d’amortisseurs sur les 4
retendre les barres de torsion pour donner une assiette plus plane
Peut être les changer les barres de torsion par des HD
Changer les biellettes de direction (les démonter avant et les graisser à la graisse cuivre)
Et aussi voir les pneus car ils ont pris une grosse claques en usure
Mais ce fut un super véhicule, car il a fallut que je me gratte la tête pour comprendre le truc de l’excès d’usure
Apres Angell.P
c’est un fou de bagnole et il aime aussi bien la conduite dans les bois pour alimenter un chauffage maison que sur un circuit pour faire parler la puissance d’une petite (volume) voiture.
Merci i
Quand tu auras fait les changement de pièce et j’ai un stage autour de ce domaine…Oui avec grand plaisir de revoir ton PU
La semaine prochaine on va sur un Ford Ranger
Pour finir mes stagiaires ont travaillé sur mon Grand Blanc de Hilux
avec une remise a niveau des angles, car avec le montage d’une suspatte neuve et le roulage, cela c’est mis en place
et il a fallut que je change des angles à cause de la nouvelle hauteur et de la taille des pneus
j’en parlerai quand j’aurai rétabli dans le bonnes cotes avec une explication
Le domaine de la Géométrie est un vrai metier
et plus je l’enseigne , plus je m’éclate
:bien: :bien:
effectivement,ça en fait!! :smiley: :smiley:
