Comme d’habitude venir (après un RDV avec moi… SVP ) avec un véhicule en bonne état
car le principe est de travailler sur un comportement et angles, et Non sur du déblocage de pièce…
Venir avec le sourire et aussi participer à l’atelier par l’explication des sensations au volant .
Toute la prestation est gratuite, sauf si on doit changer des pièces
J’arriverai direct du boulot , je ne promet rien .
mais je vais essayer d’accélérer le mouvement
Ps : tu crois qu’il y aurait moyen d’intervertir 2 pneus ? Le 4 ème Dueler ( arr gauche ) est monté sur ma roue de secours en tôle . Et a la 'arr gauche j’ai un autre DUELER mais pas avec les mêmes dessins ?
ce serait pour uniformiser et CT ?
Je confirme…Merci Eric et ses stagiaires .
Ravi d’avoir fait ta connaissance Vounet
le mien qui avait le volant à gauche et qui tirait à droite (et en même temps ) et centriste maintenant
A bientôt au Forest Hill
Mercredi 14h Le Ford Ranger avec une belle rehausse
Gros probleme de train arrière qui donne une usure sur l’avant et un confort de conduite pas terrible
On récupère un peu d’angle de poussée (de 0°22 à 0°11) par un beau travail sur le pont arrière…mais comme les lames sont un poil HS et les cales de rehausse c’est pas top
On va attendre le changement pour remettre la bestiole au top
Avant on remet dans les clous et gros changement de comportement il roule droit
16h L’heure du Hilux de 2016 avec 15000 kms au compteur
Petit tirage mais rien de flagrant sauf usure des pneus avant
Il faut savoir que normalement (je vais me faire taper sur les doigts…:no: ) un Pick Up doit passer en géo pour être remit en ligne avant d’être livré au client
Mais il y a des oublis … et on se retrouve avec des angles de geo un peu en vrac . Donc là on va être le garage de la marque et on va remettre tout en ordre dans les angles pour avoir un bonne base et surtout rectifier le défaut d’usure important sur le train avant
Voilà ce fut une belle rencontre de 4X4"men gentillesse et confiance
un régal pour moi de proposer ce genre de véhicule a mes 3 stagiaires
