Rechauffeur pour démarrage à chaud
Bonjour, certains ont il déjà monté ce genre de réchauffeur sur leur PU?
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-Camion-Moteur-Prechauffage-Eau-Fraiche-Chauffage-Rechauffeur-de-220V-/282855369984
Moi cela me semble sympathique et pas trop chère et moins dangereux que les autres chinoiseries utilisant du GO.
:merci:
Salut, ce n’est pas comparable, les réchauffeur de GO http://www.francediesel.com/rechauffeur-de-gazole-stanadyne-c2x24071214 réchauffent le GO pour une meilleure fluidité de celui-ci et un meilleur allumage.
Ton réchauffeur à eau, lui, sert à mettre ton moteur plus rapidement en température.
Je parlais par rapport au "WEBASO3 chinois utilisant du GO
Salut .
Hog , je pense que tu as capté que le réchauffeur de ton lien est en 220 volts .
Quand tu parles " chinois " , tu penses à ça ?
Laisse tomber le modèle monté.
Simplement à voir le type de prise, tu te rends compte que ce n’est pas vraiment prévu pour un véhicule.
J’avais un Kenlow… prévu pour : Préchauffage Kenlow électrique - Land Rover FAQ
C’est le même principe que ce qui est utilisé sur les groupes électrogènes de secours pour chauffer le liquide de refroidissement. Le truc fonctionne H24; il y a normalement un thermostat qui l’enclenche et le coupe en fonction de la T° de l’eau.
Le principe du thermosiphon fait circuler l’eau et réchauffe le moteur.
Maintenant installer un tel truc sous le capot… :doute: :doute:
Oups , oublié le lien https://fr.aliexpress.com/item/8kw-12-v-Unique-LCD-Avec-T-l-commande-Silencieux-Diesel-R-chauffeur-D-air-et/32953903799.html?spm=a2g0w.search0204.3.31.38d84573jfeJFt&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_59%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3ec9aaa0-d5e7-4f94-b682-0dac696dfa23&algo_expid=3ec9aaa0-d5e7-4f94-b682-0dac696dfa23-5
Sorry , je ne retrouve plus la version liquide qu’on peut brancher sur le circuit de refroidissement .
Je préfère un truc qui marche à l’électricité ça a l’air plus fiable qu’un au GO, surtout quand je suis dedans.
Ok je parlais pas de la même chose alors :stop: autant pour moi
Je sais que pour le jeep il existait un système électrique sous forme de “nappe” chauffante qui se colle sous le carter d’huile
