Problème de vibrations suite à changement de jantes
tout sur les pneus !
PANTHER565
Membre de l'association
Véhicule : TOYOTA HILUX 3.0 BVM
Re: Problème de vibrations suite à changement de jantes
Messagepar PANTHER565 » 07 sept. 2017, 17:52
Ababax a écrit :
PANTHER565 a écrit ::mdr2:
J'ai pu contacter Franck...
D'après lui, ce type de jante est toujours un peu voilée...
Putain !!! Vendeur de jantes voilées !!!
Trop fort :moqueur2:
Oulà !
Avant de s'enflammer sur ce point, je préfère éliminer toutes les autres possibilités.
J'ai déjà fait appel à Franck (et par la même MPR4x4) à plusieurs reprises pour divers équipements.
Il a toujours été sympathique, de très bon conseil, disponible et précis dans ses réponses .
De plus, si je ne m'abuse, il a très bonne presse sur ce forum ;) .
Je débute en 4x4 et c'est le premier jeu de jantes acier que j'achète. Elles semblent à priori plus délicates à régler que des jantes standards. Il faut juste que je trouve une personne habituée à ce type de jante et aux techniques d'équilibrage qui vont avec.
Je suis sur un piste (merci Eric ;) ).
Je vous tiens au jus.
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” Michel Audiard
PANTHER565
Messagepar PANTHER565 » 07 sept. 2017, 17:54
nicox a écrit :No soucis ;)
A chacun son métier :D je donnais une info que je pensais juste.... et bah j'm'as gourré :moqueur2: :moqueur2: :moqueur2: c'est pas la première et ce sera pas la dernière fois :mrgreen:
Merci quand même pour ta gentille réponse Nico :merci: ;) !
nicox
Modérateur
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Messagepar nicox » 07 sept. 2017, 18:00
Dommage que j'ai pas vu ce post plus tôt, j'ai 5 roues qui trainent à la maison.
Tu aurais pu tester avant de faire ton achat, mais bon elles sont blanches....il parait que ça va moins vite :mdr3: :mdr3: :mdr3:
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
TotoCamboui
Véhicule : LJ70 - Dmax
Messagepar TotoCamboui » 07 sept. 2017, 19:20
J'ai en second jeu pour mon LJ 4 jantes cerclées d'origine Nissan, dont une voilée à faire peur.
Cette jante n'entraine pas plus de vibrations que les 3 autres.......
Vincent
PANTHER565
Messagepar PANTHER565 » 07 sept. 2017, 20:08
nicox a écrit :Dommage que j'ai pas vu ce post plus tôt, j'ai 5 roues qui trainent à la maison.
Merci quand même :bien: !
PANTHER565
Messagepar PANTHER565 » 08 sept. 2017, 06:13
J'ai rdv aujourd'hui à 15h sur Rouen.
Ce sera ma 5ème tentative d'équilibrage (et j'espère la bonne ;) ).
Ababax
Véhicule : Ford F-150 Raptor
Re: Problème de vibrations sur jantes neuves
Messagepar Ababax » 08 sept. 2017, 06:34
eric def 90 300 dti a écrit :
alignement dérive c'est fini depuis 15 ou 20 ans
OK, je viens de faire monter des pneus sur ma C3 et les 4 marqués d'un point jaune aligné avec la valve, d'où ma réponse . Je pensais donc que ça se faisait encore
Mais je met aucunement ta parole en doute :stop: , c'est toi le pro du pneu
Pardon
ma réponse fut trop directe.....et rapide
les points et lignes que l'on voit sur les pneus ne sont que des repères pour les stocks et robots
Les marquages de couleur (points rouges, jaunes et blancs) sont de précieuses indications pour le montage du pneu sur une jante dans le but d'avoir le meilleur équilibrage... et c'est toujours d'actualité.
En tant que Formateur Technique dans le pneu, la formation continue devrait te permettre de développer tes compétences ou d'en acquérir de nouvelles...
:copain:
nicox
Modérateur
Messagepar nicox » 08 sept. 2017, 07:20
PANTHER565 a écrit :J'ai rdv aujourd'hui à 15h sur Rouen.
Je te souhaite que ce soit bon ;)
A l'occasion passe prendre un jus, je devrais être chez moi après 15h ;)
Ranger limited 2009
eric def 90 300 dti
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Messagepar eric def 90 300 dti » 08 sept. 2017, 08:42
un peu d'explication
sur les roues d'origines il est demandé d'avoir un balourd de roue qui doit etre inferieur a 10gr voir 5 gr pour les grosses berlines et 0 gr pour les luxes...
Je parle de roue qui est un element composé de la jante et d'un voile = roue
il faut cette qualité produit balourd pour diminuer au max les finitions en usisne lors du montage du vehicule
Pour les roues aciers de Tout Terrain.....qui ne sont pas homologués en premiere monte mais sont des accessoires
Il faut juste quelle reponde a des critere de resistance d'aligenement sur les moyeux....
Mais les balourds de roue elles sont pas vraiment gerer
et tu risques d'avoir des balourds de cette taille là (sur mon Def pour un essai pneu)
Donc pour les roues Tout Terrain il y a une technique de préparation de roue qui est simplement une methode qui vient de la compet.
Pour ma part je dois demonter 4 a 5 fois mes roues et changer les roues et j'ai jamais de probleme
Cela serait dommage...c'est mon métier :522:
de plus lors du montage il y a aussi des règles technique a suivre...et souvent on y passe vite...
Par exemple sur mon toy...j'ai découvert que les roues avant avaient une position...que si je change d'un 1/6 de tour cela me donne une petite vibration.....donc j'ai marqué la position de roue sur le moyeux ...je rassure on retrouve cela sur d'autres voitures et c'est mon coté casse bonbon qui est souvent le patron dans ma recherche de la meilleure technique.
autour de l'equilibrage, je suis intarrisable...il faut demander a mes stagiaires...
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Essonne Ile de France
eric def 90 300 dti
Messagepar eric def 90 300 dti » 08 sept. 2017, 08:46
Pardon
:copain:
Désolé je suis formel sur ce point
Et on vient d'en parler la semaine dernière sur le centre de formation de Clermont
de même chez Brid Toyo Yoko Dunlop GY etc.... car il y a plus de mise en dérive dynamique en chaîne d'usine
comme il y avait avant ,alors que l'humain était a plus de 50% de manipulation sur le montage des produits
https://www.youtube.com/watch?v=Zqo34q3MmpE
eric def 90 300 dti
Messagepar eric def 90 300 dti » 08 sept. 2017, 08:51
Pardon
:copain:
je te rassure...je suis a jour .....et c'est bien cela le probleme...car depuis 28 ans que je suis dans le domaine pro du pneu....j'ai bien vu la montée en competence des produits et la baisse de la technique des vendeurs/monteurs
......il y a 10 jours j'ai fait une étude de montage et démontage du pneu Good Year auto gonflant
La technologie AMT...... il est en essai sur un parc de véhicule urbain et c'est bibiche qui va faire un retour produit
PANTHER565
Messagepar PANTHER565 » 08 sept. 2017, 09:30
Merci ... mp
Doum Doum
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Messagepar Doum Doum » 08 sept. 2017, 12:38
j'ai le même souci avec les mêmes jantes et des Cooper ST Maxx . Je ne monte ces roues que l'hiver pour la chasse.
Je vais retourner voir celui qui me les a équilibrées l'an passé.
Si vous avez une bonne adresse pour l'équilibrage dans le secteur de Muret (sud toulousain).
Merci ;)
eric def 90 300 dti
Messagepar eric def 90 300 dti » 08 sept. 2017, 18:27
Le problème de vibration est réglé...
PANTHER565
Messagepar PANTHER565 » 08 sept. 2017, 20:53
Bonsoir à tous,
Après une aller (à 70 km/h) / retour (à 130 km/h) sur Rouen, j'ai ENFIN pu solutionner mon problème.
Il m'aura tout de même fallu quasiment une semaine (jantes reçues lundi après-midi) et 5 équilibrages pour y arriver.
Enfin, quand je dis 5, je devrais plutôt dire 4 tentatives et un équilibrage adapté.
Les techniciens d'Euromaster Bapeaume (Rouen) n'ont pas ménagé leurs efforts et ont fait du très bon boulot ! Mais ça ne s'est pas fait du premier coup ... pour aucune des jantes.
Pour résumer :
Avant :
70 km/h : légers flottements dans le volant.
90 km/h : vibrations importantes
110 km/h : vibrations fortes (impossible de lâcher le volant. je n'ai pas pu rouler plus vite).
Les vibrations augmentaient avec la vitesse.
Après :
110 km/h : légères vibrations (entre 100 et 120 km/h avec un pic à 110 km/h).
130 km/h : plus aucune vibration.
D'après eux, les vibrations restantes seraient dûes à l'alésage des jantes qui est légèrement supérieur à celui du moyeu, d'où un petit jeu.
Quoi qu'il en soit, je suis pleinement satisfait de leur prestation. Je peux à nouveau rouler en sécurité au-dessus de 90 km/h :D
Je suis ravi des jantes que j'ai acheté même si je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi difficiles à équilibrer. Maintenant que je sais où le faire, ce n'est plus un problème.
Mon seul regret est de ne pas pouvoir disposer du même savoir-faire plus prêt de chez moi. Dommage.
Merci encore à Eric et Franck pour leurs conseils et explications :merci: ;) .
eric def 90 300 dti
Messagepar eric def 90 300 dti » 09 sept. 2017, 09:35
PANTHER565 a écrit :Bonsoir à tous,
Pour résumer :
Avant :
Après :
cette équipe fait partie de ma Dream Team Technique ...et je m’éclate avec eux en formation...Heureux de lire ton retour et le retour de ton confort
Ababax
Messagepar Ababax » 09 sept. 2017, 09:45
Pardon
:copain:
eric def 90 300 dti a écrit :je te rassure...je suis a jour .....et c'est bien cela le probleme...car depuis 28 ans que je suis dans le domaine pro du pneu....j'ai bien vu la montée en competence des produits et la baisse de la technique des vendeurs/monteurs
Sans vouloir de mésestimer, voici 2 photos prises sur un pneu Bridgestone monté récemment (et donc pas fabriqué il y a 15 ou 20 ans):
C'est pas grave, tout le monde peut se tromper...
Donc, le repère rouge, c'est pour stocker les pneus en pile...
Et le repère jaune, c'est pour signaler une anomalie détectée par la radiographie...
J'ai bon ??
:mdr2:
eric def 90 300 dti
Messagepar eric def 90 300 dti » 09 sept. 2017, 10:43
:copain:
J'ai bon ??
:mdr2:
Oui on est bien sur des codes couleur stock et rien d'autre....
Revenir vers « Les pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
