Changement de roue hilux lecap
tout sur les pneus !
Jahdaspook
Véhicule : Toyota hilux
Message par Jahdaspook » 11 avr. 2018, 11:27
Bonjour à tous.
Je suis a la recherche d'info. Je voudrais remplacer mais roue (jantes+pneus). J'ai un hilux 2013 avec les jantes acier 16 pouces d'origine monter en 205R16 bref des roues galette..... Et je voudrai que sa ressorte un peu de la carrosserie (je metterai des elargisseur d'ailes sachant qu'avec cette fondation il n'y en a pas).
Pouvez vous me confirmer que ces jantes on un ET0? Si oui j'aurai emmener prendre des jantes en 16 pouces acier toujours avec un ET-20 mini Et mettre des pneus 225/75R16 mini quand pensez vous?je veux pas partir sur du trop large non plus pour pas trop augmenter la conso. :ange:
Et petite question sa force moin sur les élément de transmission (roulement et compagnie...)d avoir des jantes a deport négatif que des jantes sans deport avec des elargisseurs de voie? Sachant que je mes une cellulede 750kg quand je part en week end je vous pas trop rajouter de contrainte.
Merci d'avance pour les réponse. J'espère avoir été assez clair dans les question. :siffle:
Jahdaspook
Re: Changement de roue hilux lecap
Message par Jahdaspook » 11 avr. 2018, 11:38
Et quel marque de jantes me conseillez vous? J'ai vu des goss a pas trop chère des avis?
Et en pneu pour une grosse charge régulière (je fait que de la route quand j'ai la cellule) et très peu de TT à vide? Sur mon ancien PU j'avais les AT bfgoodrich qui était bruyant et qui vibrait je veut pas retourner sur un véhicule fatiguent quand je fait de la route. :non:
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 03 mai 2018, 14:20
Bon pas trop de monde pour m'aider Je vous dis les avancements de les recherche.
Donc suite au passage chez les gentil monsieur du contrôle technique j'ai n'est pas trop de choix sur ma monte le plus large est bien le 225/75 r16 je partirai donc la dessus.
Côté jantes.... Après démontage j'ai des 6×16 45. Deport de 45 j'ai repérer des jantes acier goss triangular en 6×16 deport de 15 ou 7×16 deport 28. Qui on l'air pas mal. Quand penser vous ? Qui a c'est jantes? Et la largeur faut mieu 6 ou 7 pouces pour cette taille de pneu? :522:
fabricox
Véhicule : Hilux double cab legende 171
Message par fabricox » 04 mai 2018, 06:09
Pas evident de te conseiller sachant que si tu roules souvent avec 750kg de charge, les contraintes des trains roulants sont tres importantes
Changer de jantes pour des modeles compatibles... pourquoi pas mais impossible de savoir si elles sont assez costaud pour ton utilisation
Point noir supplementaire : les elargisseurs... encore du porte a faux sur tes moyeux
Ce que je ferrais a ta place : monter des jantes d origine Toyota... si le 225/75R16 est homologué pour ton PU, il doit exister la jante qui va avec
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 04 mai 2018, 07:22
Jahdaspook a écrit :
11 avr. 2018, 11:27
Bonjour à tous.
Toyota Hilux 2013 2.5 D-4D
– Puissance: 142 hp | 106 kW | 144 PS
– Moteur: I4, Diesel
– L'alésage: 106.2 mm
Écrou – M12 x 1.5
Pneu / Jante / Entraxe
205R16 110S
6Jx16 6 représente la largeur de la jante de roue exprimée en pouces (1 pouce correspond à 25,4mm)
ET45 représente la distance en millimètre entre le plan médian et le plan de fixation sur le moyeu, c’est ce que l’on appelle le déport
6x139.7 correspond à l’entraxe : 6 trous, le diamètre du cercle passant par le centre de chacun de ces trous est de 139.7 mm
conseil de monte
205 r16 jante de roue de 6
235/70r16 jante de roue de 7
255/65r16 jante de roue de 7
Essonne Ile de France
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 04 mai 2018, 07:32
Petite info
La jante est la partie métallique (ou, alu) d'une roue. Elle assure la liaison entre le moyeu et le pneumatique. L'ensemble jante et pneu forme une roue.
et les jantes de roue ont des formes qui peuvent aider a l’équipement de pneumatique
pour la resistance de la roue a la charge
il faut savoir que les roue en accessoire sont dans les règles de charge
de plus ta cellule va donner une charge statique sur les roues arriérés de 375 kg en plus donc rien de fantastique pour elles
il faut juste que adopte la bonne pression qui va être pour ta taille de pneu
2.4 av et 2.8 arriere
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 04 mai 2018, 07:36
11 avr. 2018, 11:38
il faut que tu trouves un pneu avec comme IC et IV au mini de celle ton equipement d'origine
205R16
IC= 110 => 1060kg par pneu
IV = S
poids de ton véhicule a vide 1800 à 1910 kg suivant le modèle
donc tu peux ajouter la celulle sans probleme
juste une modif de la pression des pneus
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 06 mai 2018, 19:32
Sympa la doc sur les jantes!!!! :bien:
Bon déjà je suis bien rassurer sur ce sujet.
Pour les indices de charge j'avais vu d autre sujet qui en prlai sur le forum et j'avais bien compris la même chose que tu m'a dis. :bien:
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 06 mai 2018, 19:44
R pour les conseils de monte j aimerai bien les appliquer mais comme je les dis le monsieur du CT ma sorti ma feuille qui dis les pneu autoriser sur mon pu et ta pas les monte que tu me conseil a part bien sur celle que j'ai d'origine mais comme je disait sa fait des pneus galette. Donc qu'elle largeur est un conseiller pour une monte en225/75 r16 du 6 ou du 7 pouce? Et pour le deport j'ai vu que les modèles hilux invincible et compagnie le deport était de + 28 Donc je me disait avec un deport comme les hilux haut de gamme je ne devrai pas forcer plus que eux sur le train roulant et de me ferai sortir de 17mm les roues et un peut plus encore avec des pneus 2cm plus large et surtout des jantes en 7pouces. j'ai vu sur un schéma sur le forum que forcément la largeur de la jante y jouait aussi donc sa rajoute la moitier d un pouce donc 1.25 cm donc 17mm +125mm sa fait que j'aurai mon pu 3cm environ plus large ce qui me conviendrai.
J'espère être compréhensible car part message c'est pas toujours facile de suivre un logique qui ne les pas forcément en plus :o :doute:
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 07 mai 2018, 07:52
06 mai 2018, 19:44
en 7x16 pas de probleme...
sinon ton CT n'est pas a jour
car voici les tailles de correspondance autorisés avec comme taille d'origine le 20/80r16
205 80 16 100 205/80R16 100 16 pouces 17 pouces 18 pouces 19 pouces
205 80 16 100 205/80R16 100 205/80R16 104 XL 215/70R17 101 225/60R18 100 225/55R19 103 XL
205 80 16 100 205/80R16 100 215/75R16 101 225/65R17 102 225/60R18 104 XL 235/55R19 101
205 80 16 100 205/80R16 100 225/75R16 104 225/65R17 106 XL 235/60R18 103 235/55R19 105 XL
205 80 16 100 205/80R16 100 225/75R16 108 XL 235/65R17 104 235/60R18 107 XL 245/50R19 101
205 80 16 100 205/80R16 100 235/70R16 106 235/65R17 108 XL 245/55R18 103 245/50R19 105 XL
205 80 16 100 205/80R16 100 235/70R16 109 XL 245/60R17 108 XL 255/55R18 105 255/50R19 103
205 80 16 100 205/80R16 100 255/65R16 109 255/60R17 106 255/55R18 109 XL 255/50R19 107 XL
205 80 16 100 205/80R16 100 255/60R17 110 XL
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
tu peux editer la feuille et aller voir ton CT souvent ils sont un poil surpris de ce genre de doc.
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 07 mai 2018, 08:14
Ok merci c'est bon a savoir. Quand je suis allez il a tapée mon numéro de plaque et à dis y a pas grand chose il m'a imprimée la feuille et dessus y avais que 3 chausse possible en 205 215 et 225 et que du 16 pouces. Je vais commander les elargisseur d aile deja voir de combien je peut faire ressortir les roue par rapport à l'origine. Et voir si un 235 sur un jantes 16×7 ET 28 passerai. Merci encore pour toute c'est infos. Et un avis sur les goss triangular?
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 07 mai 2018, 09:59
07 mai 2018, 08:14
Rien a dire au niveau de la résistance
mais je prefere les roue alu d'origine que l'on trouve sur LBC
c'est plus facile a équilibrer et cela résiste tres Bien
j'ai 3 équipements de roues complètes pour mes essais
deux en Origine alu et une en Triangular mais en 17'
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 06 sept. 2018, 19:11
Salut eric je reviens vers toi après plusieur moi de recherche. Je n'est trouvé aucune occasion en alu en 16pouce ils ont soit des jantes en 15 pouce soit en 17 pouces.... à mon avis ya pas de monte d'origine alu en 16 pouces :doute: :doute: ?
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 07 sept. 2018, 07:02
– Génération: VII Restyling [2011 .. 2016]
– Marché: EUDM
– fixation Écrou
–visserie: M12 x 1.5
205R16 110S 6Jx16 ET45 6x139.7
255/70R15 108T 7Jx15 ET30 6x139.7
265/65R17 109T
Ah oui le 16' n'est dans son équipement d'origine en Europe
sinon on trouve des roues en 6Jx16 ET30 6x139.7 sur les anciens Toyota (année 2000) avec un ET de 30
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 07 sept. 2018, 08:13
Les 3 montes sont celles que tu as ? Du coup les 15 et 17 sont pas homologuées?
Et 30 a la place de Et45 sa va pas changer grand chose. Je vais etre obliger daller sur des triangulars.... ya pas d'autre marque qui font des jantzs dans ce style genre acier pas trop chère?
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 28 oct. 2018, 18:59
Bon voila c'est fait. Jantes triangular 16x7 ET28 avec pneu nokian rotiiva H/T avec elargisseur d'aile universel satisfait du résultat apres tant de recherche (surtout pour rester dans les ''regle'') et de conseil récupérer. :bien: :bien:
Je met des photos des que j'ai trouver comment les reduire car ca passe pas. :o
Jahdaspook
Message par Jahdaspook » 28 oct. 2018, 20:42
Dudu19
Membre de l'association
Message par Dudu19 » 29 oct. 2018, 08:56
tu devrais mettre un coups de frameto sur tes moyeux (surtout arrière) :)
be careful on the road.
Revenir à « Les pneumatiques »
