Avis Goodrich ko2
tout sur les pneus !
Bike&co
Véhicule : Samurai/Jimny/Hilux
Contact :
Re: Avis Goodrich ko2
Message par Bike&co » 28 juin 2018, 15:38
Je ne comprend pas sa reponse, évidement qu'il faut équilibrer... sur mes KM2 Mud équilibrage sans difficulté pour un mecano qui veux bien prendre le tps de faire bien.
tyron
Véhicule : En court ...
Message par tyron » 28 juin 2018, 21:09
Les nouvelles carcasses de pneu tt haut de gamme s équilibre bien mieux qu avant (lire les articles d eric sur ce sujet) donc pour moi il doit y avoir un equilibrage.
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 29 juin 2018, 19:13
JC154 a écrit :
25 juin 2018, 07:29
Voilà j’ai reçu mes jantes et mes pneus!
Par contre mon vendeur m’a dit qu’il n’y avait pas d´equilibrage car pneus trop gros et trop lourd??
J’ai tjr acheté mes pneus chez lui, il est très bon mais ça m’etonne?
Là j'ai un gros doute sur "tes ecrits"
on equilibre bien des pneus poids lourd
et aussi des 255/85r16
Essonne Ile de France
tyron
Message par tyron » 29 juin 2018, 21:37
Merci eric d avoir confirmer ce que j ai dit que tu disait que tu avais affirmé ... :doute: :doute: :siffle:
Je sort
JC154
Véhicule : hilux
Message par JC154 » 08 juil. 2018, 17:25
L’equilibrage A été fait par Toyota mais ils ont du faire ça comme des ***** la moitié des plombs se sont barrés... et y’a environs 200gr par pneu, normal ? Mais bon pour avoir retrouvé des plombs à terre je suis bon pour retourner faire équilibrer ça
Niveau pression ils nécessitent une pression spécifique ou il faut les régler à la pression identique à ceux d’origine sur le hilux ? (Dimensions identique à l’origine)
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 08 juil. 2018, 20:19
il ne peut pas avoir plus de 80gr par flanc de roue
au dessus il y a probleme
Pression identique ou tu peux rajouter 0.200b sur les 4 pneus
JC154
Véhicule : hilux
Message par JC154 » 09 juil. 2018, 05:49
Merci pour ton infos! C’est bien ce qu’il me semblait (dans ma tête j’etais A 100gr Max)
Pour ça quand j’ai compté les 200gr... surtout après avoir ramassé une plaquette de 45gr terre....
JC154
Véhicule : hilux
Message par JC154 » 09 juil. 2018, 05:51
Pour vous montrer voici le bébé :photos:
cjerem51
Véhicule : Ford ranger wildtrak 2018
Message par cjerem51 » 01 août 2018, 06:10
Super sympa ces jantes et pneus sur le Hilux! :10:
D'ailleurs les jantes c'est quoi? :)
Vounet
Véhicule : Hilux Revo X-Tra Cab 2016
Message par Vounet » 08 août 2018, 09:44
Salut Pogo
Alors tes pneus ? ça roule :conduire:
Voun's :D
rino04
Membre de l'association
Véhicule : isuzu dmax solar + 1.9 bva
Message par rino04 » 23 nov. 2018, 14:18
Bonjour a tous juste un petit commentaire car ça fait maintenant quasi un mois que je roule avec les Bf. Depuis que je enviais et bien pas déçu du tout. J avais quelques appréhensions sur le mouillé avec tout ce que j ai lu sur les forums et bien, ça ne change rien a la conduite à mes Toyo d origine .c'est sur je conduit cool mais ils me conviennent parfaitement . prochain essaie 4x4 a la sortie du 2 décembre. Au vu de ce que j ai pu faire avec les Togo d origine typé route ,la, je vais me régaler . :D
ouverture d'esprit n'est pas synonyme de fracture du crâne :mdr2:
Dudu19
Message par Dudu19 » 23 nov. 2018, 15:27
rino04 a écrit :
23 nov. 2018, 14:18
Parfaitement d'accord avec toi, depuis 6 mois et 15.000 km pour ma part. Pas de danger sous la pluie, même maintenant qu'il fait 2-3 degrés. Tout comme toi je conduis tranquillement, je pense qu'ils peuvent être "dangereux" pour ceux qui attaquent dans les virages ou qui ont une conduite dynamique disons :moqueur2:
En TT vraiment très agréable, cet été sur les pistes en Espagne j'étais serein vis à vis des crevaisons. Et par ici dans la boue je galère pas (en dégonflant a 1,5 bar) mais Il ne faut pas tenter les bourbiers.
be careful on the road.
rino04
Message par rino04 » 23 nov. 2018, 18:56
Dudu19 a écrit :
23 nov. 2018, 15:27
rino04 a écrit :
23 nov. 2018, 14:18
En fait j ai attendu car j ai du acheter 5 jantes .mes jantes d origines n étaient compatibles avec les tailles des Bf.
Je pense que pour l hiver prochain je chausserai des nokian rotiva at. Il seront mieux pour l hiver
Mr et Mne pat
Véhicule : isuzu 2.5biturbo
Message par Mr et Mne pat » 23 nov. 2018, 19:09
les rotiiva vont tres bien quand ils sont neuf
passe 50% d usure c est plus ca
pour cette hiver j'ai prefere en racheter des neuf
jeannot68
Véhicule : D-Max 2.5l , 2013
Message par jeannot68 » 27 nov. 2018, 23:33
bien sure que si qu'il faut équilibrer sinon tu vas pas pouvoir rouler .
Si tu cours tout nu autour dans arbre , a environ 87 km/h , il y a une possibilité que tu t'encule toi même.
Albert E
Bozo83
Véhicule : Ranger Raptor
Message par Bozo83 » 28 nov. 2018, 06:49
Après plus de 30000km avec, j’en suis ravi.
Certes quand il pleut et avec le pied lourd, cela à tendance à glisser du derrière.
Mais appart cela suer comportement.
En revanche je n’ai pas pris le temps de les intervertir et j’ai les crampons intérieurs sur le train avant qui sont usés irrégulièrement. Ils sont devenus bruyants à cause cela.
Ford Ranger 3.2L bva
SkY-HawK
Véhicule : Ford Ranger 3.2 Limited 2018
Message par SkY-HawK » 24 déc. 2018, 16:15
3 vidéos intéressantes sur le KO2
Au Québec, en Hiver, donc niveau neige/Glace et froid ca commence a être dure de trouver pire pour des tests.
test sur un Ford Bronco suite à la première vidéo.
Une dernière du même gars au Québec qui test le KO2
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 24 déc. 2018, 19:07
Juste une chose
il y a des demandes de validation et essais pour les services de securité
et le BFG finit toujours dernier dans les essais
car il est trop dangereux sur route neige tassée
actuellement Michelin Nokian et Vred sont les gagnants pour la saison 2018/19
mais le BFG est en cours de d’équipement pour le roulage en montagne route piste pour les saisons estivales
Revenir à « Les pneumatiques »
