Pneus pour l200
tout sur les pneus !
Gaetan19
Véhicule : Isuzu dmax
Pneus pour l200
Message par Gaetan19 » 22 févr. 2017, 18:27
Salut tous le monde dites moi j ai besoin de vos avis j ai un collègue qui vient d acheter un l200 de 2011 qui et monté en 245 65 17 et il souhaiterait monter du 245 70 17 en mud terrain....
Première question est ce que cette taille ce monte sans rehausser ?
Deuxième question il souhaiterait monter ces mud sur 4 jantes pour avoir un jeu route et un tt est ce que des jantes en déport 0 ou négatif passerai ?
Merci les gars
motoraphy
Véhicule : fullback
Re: Pneus pour l200
Message par motoraphy » 22 mars 2017, 11:56
oui sans souci
de quel annee est ton pu
sur le fullback donc l200 je suis en 265/70/17 aucun pet
macpoy26
Membre de l'association
Véhicule : mitsubishi L200
Re: Pneus pour l200
Message par macpoy26 » 12 mai 2017, 12:13
je rebondis sur ce post car le sujet est un peu le meme :)
suite a mon bisutage lors du rassemblement :conduire: :conduire: (1 pneu eventré ) je m'organise pour m'equiper avec un jeu dedié au TT.
bien qu'avec des pneus routes j'ai pu constater de mes yeux que ca fonctionne bien aussi
vehicule : L200 KB4T
les 3 confugurations homologués sont :
245/65/17 origine
245/70/16
265/65/16
pour du TT vaut-il mieux passer en 16 pour avoir une hauteur de flanc plus consequente ?
le passage en 16 n'est-il pas un inconvenient avec la boue (moins de place entre la jante est le disque) ?
Comme je change de jante aussi (passage en jante tole) y a t il un avantage a modifier un peu le deport ? en + ou - ?
je m'arrete car ca fait deja beaucoup de questions :copain2:
PS : petite precision pour les pneu je m'oriente vers des BFG T/A KO2
eric def 90 300 dti
Re: Pneus pour l200
Message par eric def 90 300 dti » 12 mai 2017, 15:23
macpoy26 a écrit :Bonjour
245/65/17 origine
245/70/16
265/65/16
la taille d'origine est souvent largement suffisante pour nos fers a repasser
Plus tu restes dans le montage pret de l'origine moins tu vas au probleme
pour ton vehicule 245/65r17 OK et sans probleme
voilà la taille théorique entre tes deux choix
taille pneu... 245/65-17 >>> 245/70-16
Hauteur flanc 159 mm >> 172 mm
Diamètre 750 mm 750 mm >>
Circon: 2355 mm >> 2355 mm
Essonne Ile de France
macpoy26
Re: Pneus pour l200
Message par macpoy26 » 13 mai 2017, 10:39
OK merci pour tes réponses Eric :bien:
mais j'aimerais aussi comprendre s'il ne faut il pas mieux passer a une taille de jante plus petite pour avoir le flanc du pneu plus haut, vue que j'ai constaté qu'en TT on dégonfle le pneu ?
avantage / inconvénient ?
Bleu qui veut comprendre :redface:
Dudu19
Re: Pneus pour l200
Message par Dudu19 » 14 mai 2017, 10:39
Oui une jante en 16 c'est mieux que du 17 pour du TT.
- la jante est moins chère
- le pneu est moins cher
- plus de "confort" offert par l'amortissement du pneu surtout si tu travailles avec les pressions
- doit encore avoir d'autres avantages auquel je ne pense pas.
be careful on the road.
eric def 90 300 dti
Re: Pneus pour l200
Message par eric def 90 300 dti » 14 mai 2017, 14:10
macpoy26 a écrit :OK merci pour tes réponses Eric :bien:
Si tu es un expert dans le principe de liaison au sol
Pour ma part depuis 38 ans dans le 16' je viens de passer en 17' et peux de difference et pourtant je travaille bien le pneu
Puis quand on a un véhicule avec jambe de force a l'avant et lame a l’arrière...il est difficile de trouver plus ou moins de confort par une légère hauteur de flanc
je vais la semaine prochaine finir le premier reportage sur ce pneu en 17' et actuellement après pas mal de 4x4
j'arrive pas a trouver le bonne pression a cause de ce problème de suspatte.....
Pour ma part le PU va partir en raid et en encadrement raid plus balade et terrain
je vais rester en 17'
Julien44
Véhicule : Navara 144ch XE King Cab
Re: Pneus pour l200
Message par Julien44 » 14 mai 2017, 14:30
Autre avantage il y beaucoup plus de choix de pneus TT en 16".
macpoy26
Re: Pneus pour l200
Message par macpoy26 » 14 mai 2017, 19:41
Pas de souci, je suis expert en rien :)
juste éviter des achats que je pourrais regretter :siffle:
pas de problème pour moi de rester en 17 si c'est le choix a faire :conduire:
eric def 90 300 dti
Re: Pneus pour l200
Message par eric def 90 300 dti » 23 mai 2017, 06:06
Julien44 a écrit :Autre avantage il y beaucoup plus de choix de pneus TT en 16".
Oui mais cela va disparaître doucement car il y a plus de véhicule dit "4x4" en 16' d'origine
Donc ..la loi du marché
Dge
Véhicule : Mitsubishi l200 178cv bva
Re: Pneus pour l200
Message par Dge » 12 mars 2019, 21:52
Bonjour je déterre le sujet
Car je voudrais des avis
Sur mon l200 de 2014 je suis en 245/65/17
Je voudrais garder cette dimension pour ne pas avoir de problème avec CT et avec assurance en cas Gros accident
Je voudrais augmenter le déport
Et pas avec des élargisseur de voie
Car toujours le même problème
CT et assurance
1er ......si j’augmente le déport avec des jantes acier sans sortir des ailes
Est-ce que je serai en règle au niveau
CT et assurance ?
2ème
Quel déport pour faut il pour arriver au bord des ailes sans les dépasser
Merci de vos réponses
Revenir à « Les pneumatiques »
