Michelin crossclimate ou latitude cross
tout sur les pneus !
JC154
Véhicule : hilux
Message par JC154 » 06 oct. 2019, 17:59
Hello à tous!
Voilà je recherche des retours et des avis sur ces 2 types de pneus
Je vais être amené à devoir me déplacer plus avec mon PU (autoroute)+ col de montagne et je cherche un pneu adapté aux PU mais plus du style "routier" (on va dire un 80 route/20 sentiers montagne)
Les critères recherchés : bonne tenue de route (surtout sous la pluie) et consommation "faible"
Ou si vous avez des autres marque/modèle je suis ouvert
Merci ! :tchin:
eric def 90 300 dti
Re: Michelin crossclimate ou latitude cross
Message par eric def 90 300 dti » 06 oct. 2019, 19:48
JC154 a écrit :
06 oct. 2019, 17:59
Hello à tous!
Merci ! :tchin:
Latitude Cross Pneu de style AT avec un tendance route pour route sèche et chemin sec
Crossclimate pneu ete avec une "petite" homologation hivernale
bien sur les 3 saisons Printemps Eté et Automne
Bien en hiver si on est pas sur des zone blanche
LE pneu parfait n'existe pas
meilleur il est dans un domaine largement moins bon dans un autre domaine
Donc le top va être Latitude Cross et Pneu hiver en hiver
Toute autre discours n'est pas possible si on connait pas la technique pneu et aussi avoir la non connaissance de notre grand ennemi......................Le poids de nos BB
Pour la conso
on vient de finir un test avec des parcs de véhicule léger et VUL
Pression tous les 2 jours mais
> réglage geo dans les cotes constructeurs
et
> réglage en cote de compensation d'usure ( expert dans la technique)
on arrive a 1.5l de difference sur les VUL et 0.75l sur les VL
Essonne Ile de France
JC154
Véhicule : hilux
Message par JC154 » 06 oct. 2019, 20:00
Parfait merci pr le retour!
Là où j'hésitais entre les 2 c'est pour la tenue sur le mouillé, comme tu précises le latitude est bien... Sur route sèche
Mais sur route mouillée ?
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 07 oct. 2019, 07:18
JC154 a écrit :
06 oct. 2019, 20:00
en dessous du CrossClimate qui lui a un cahier charge largement plus routier et surtout en periode automnale
jeannot68
Véhicule : D-Max 2.5l , 2013
Message par jeannot68 » 07 oct. 2019, 12:09
Je roule en lattitude cross et je les trouve bien sur le mouillé , si tu cherche plus d'infos sur ce pneu utilise la fonction recherche du forum tu y trouveras plusieurs retours .
Si tu cours tout nu autour dans arbre , a environ 87 km/h , il y a une possibilité que tu t'encule toi même.
Albert E
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 07 oct. 2019, 14:25
jeannot68 a écrit :
07 oct. 2019, 12:09
Oui au dessus d'un autre pneu AT
mais par rapport a un pneu route ou au Crossclimate on est sur des valeur de 4 à 5l en moins a la seconde
le cahier de charge du LatitudeCross est quand même "roulage sur route/chemin non stabilisé"
un peu comme nos Boites Pick up sur un circuit
Nepharia
Véhicule : Ranger Wildtrak 2017 BVA 3.2
Message par Nepharia » 07 oct. 2019, 22:13
Hello !
Pour ma part je roule en Latitude Cross depuis 4 mois, et c'est que du bonheur par rapport aux origines en terme de "mixte orienté route".
Ca tiens comme il faut en route, même mouillée, idem en chemin, même mouillé. J'attends de résoudre certains problèmes et d'avoir l'occasion vis à vis de la météo (et quelqu'un, ne pas être seul) pour tester un peu en mode TT sur du un peu plus gras qu'un simple chemin dans la pluie.
Merci encore à Eric Def pour les conseils soit dis en (re)passant.
Revenir à « Les pneumatiques »
