Taille sur essieux
Bonsoir,
voila je me demande si il ya une possibilité de monter des 225 sur l essieu avant et des 245 sur l essieu arriere?? :astonished: Autorisé interdit??? Problemes en perspectives???
Si c’est juste le pb du ct pas de soucis j ai les origines.
Avis aux connaisseurs.
Merci d avance.
la largeur je sait pas si ce seras un problème mais faut que tes roues et la même circonférence sinon tu risque de casser quelque chose différentiel ou pont
oui ca ok mais c juste la largeur
je sait pas, si s est flagrant tu risque peut être avec les gendarmes sa risque de pas leur plaire mais bon j en sait rien quand même
1 cm de chaque coté c pas le bout du monde , enfin je ne sais pas :helpsos:
normalement faut la meme taille c’est sur
et en plus celle d’origine donc c’est a toi de voir en cas de carton ton assurance ne marchera pas :frowning:
OK je laisse tomber cette hypothese parcontre au niveau de l’assurance il est autorisé d’avoir une monte de pneu autre que l’origine?
Car la je passe de 255 au 225 il n ya pas de pb?
merci de vos reponses
Je passe du 255 60 17 au 225 75 16 en bf biensur :smiley:
OK, pas si simple.
