jantes TT
tout sur les pneus !
guil73
Véhicule : D'max Crew 3.0L LS
jantes TT
Message par guil73 » 31 oct. 2010, 19:05
Bonjour, est ce que des personnes ont deja eu l'occasion de tester les jantes acier Goss modular ou triangular ou si des personnes connaissent les produits et peuvent en parler (qualité-robustesse-redressage facile etc...) vaut il mieux un deport positif ou negatif ou rester a 0 merci de vos réponses.
la modular
la triangular
ya toujours solution aux problemes
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: jantes TT
Message par thierry 88 » 31 oct. 2010, 19:13
Les jantes triangular sont trés solide et comme toutes les jantes acier , elles se rerdressent.
Pour le déport , il faut savoir ce que tu veux comme look .
Déport négatif , les pneus seront à raz des ailes ou plus vers l'extérieur
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Re: jantes TT
Message par DILA » 31 oct. 2010, 19:38
J'ai les 2 sortes de jantes, rien à redire et généralement déport négatif reste à savoir combien pour ta machine. Pour mon 80 par exemple -25 pour le D22 -13
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
guil73
Re: jantes TT
Message par guil73 » 31 oct. 2010, 20:28
oki merci bien pour ton renseignement, moi c'est pour monter sur un Dmax.
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: jantes TT
Message par missa » 31 oct. 2010, 20:53
j'ai aussi les modular black en -25 :bien: pas encore pliées,donc pas redressées :D mais c'est du costaud car elles ont déjà pris des gnons dans la caillasses et n'ont pas bronché!! peux pas en dire autant de mes anciennes jantes alu :?
guil73
Re: jantes TT
Message par guil73 » 31 oct. 2010, 21:32
le deport sur jantes origines Dmax est de combien ? si y'en a qui savent ? + ou - 38? merci
thierry 88
Re: jantes TT
Message par thierry 88 » 31 oct. 2010, 23:02
J'ai du -30 sur le Hilux et ca dépasse grave alors -38 ..............;
guil73
Re: jantes TT
Message par guil73 » 01 nov. 2010, 13:48
et pas de probleme que ca touche les pneus avec le moins 30 sur l'hilux?
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: jantes TT
Message par missa » 01 nov. 2010, 13:55
il est réhaussé en +5 celui du chef :)
ptitkimouss
Véhicule : Dodge ram 1500 Ex D-max
Contact :
Re: jantes TT
Message par ptitkimouss » 01 nov. 2010, 17:31
sur le Dmax c'est du 38 positif, donc -38, tes pneus vont depasser grave
La Dictature c'est ferme ta gueule,
la Démocratie c'est cause toujours.....
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: jantes TT
Message par missa » 01 nov. 2010, 17:32
ça existe le -38 en 16"???? :doute:
ptitkimouss
Contact :
Re: jantes TT
Message par ptitkimouss » 01 nov. 2010, 18:17
euh j'en sait rien je ne faisait que reprendre le texte.
arrivé dans ses deport ca concerne souvent les jeep non ?
thierry 88
Re: jantes TT
Message par thierry 88 » 01 nov. 2010, 22:37
Oui, pas trop de déport sinon la carrosserie n'aime pas , projection de cailloux et de goudron.
Sur le Hilux , -25 est le max , le souci est de trouver des jantes acier avec se déport qui aille sur les gros étriers. A ce jour , je n'ai pas trouver en triangular.
On est obliger de monter des entretoises pour dégager les étriers. Méfiance donc sur les derniers modèles de PU sortis, il faux faire attention au grosseurs des étriers de frein.
freddy181
Véhicule : D40 kc 2011
Re: jantes TT
Message par freddy181 » 02 nov. 2010, 08:26
et pourquoi pas des jantes acier d'origine de chaque marques, ça doit passer sans se soucier des déports par exemple?
c'est ce que je compte faire faire, commander les jantes aciers en plus quand j'acheterai le hilux, c'est une bonne idée?
thierry 88
Re: jantes TT
Message par thierry 88 » 02 nov. 2010, 16:50
oui, mais renseigne toi du prix avant par rapport à d'autres fournisseurs
Revenir à « Les pneumatiques »
