Monte possible sur jante d'origine D40
je possède un D40 king Cab, et je souhaite changer mes pneus.
Actuellement il est en 255/70/R16 111T et je voulais savoir s’il était possible de monter des pneus de 245 de large?
sinon que pensez vous des dunlop grandtrack AT3 sur neige?
salut seb00 tu devrais passer par la case présentation sa génère plus de sympathis Pickup-Mania - Information
ok, c’est fait , merci .
:bien: :bien:
alors, est il possible de monter un pneu moins large que l’origine?
J’ai trouvé du 265 de large, est il possible de les monter sur mes jantes d’origine et de laisser le 255 devant?
265/???
il faut regarder les préconisations du constructeur pour rester dans la légalité.
Après , oui ca se monte :slight_smile:
255 devant et 265 à l’arrière ça va pas le faire du tout!!le ratio de la hauteur de flanc ne sera obligatoirement pas le même…
On est d’accord les 4 pneus de même taille , du 245 ou 265
thierry tu peux me confirmer que l’on peut passer une taille en dessous soit une taille au dessus? mais meme taille pour les 4 roues?
si tu veux confirmation de tailles homologuées ,tu te renseignes à un CT !! tu auras toutes les correspondances :slight_smile:
du coup j’ai acheté des general grabber AT2 en 255/70/R16
