quelle pression de pneu 255/70/15 ?
tout sur les pneus !
toy69
Quatre-Quatreux
Véhicule : toyota hilux
Messagepar toy69 » 28 déc. 2010, 20:50
bonsoir a tous,
je par demain sur autoroute et j'aimerais savoir quelle pression avoir sur un hilux XTRA 144(255/70/15)pneu d'origine.
merci pour vos réponse.
Avatar de l’utilisateur
Pierre
Modérateur
Véhicule : FZJ80 (ex Path Hilux RangeV8)
Re: quelle pression de pneu 255/70/15 ?
Messagepar Pierre » 28 déc. 2010, 20:54
Bonsoir,
Ça dépend un peu de ta charge, mais 2,5 kg au carré est un bon compromis que beaucoup ici utilisent.
Bonne route !
Pierre
toy69
Quatre-Quatreux
Messagepar toy69 » 28 déc. 2010, 20:59
merci!!!
je serais a vide,donc je roulerais a 2.5 :)
pinto
Administrateur et Cuistot de l'Assos
Véhicule : navara ultimate d22 de 2003
Contact :
Messagepar pinto » 28 déc. 2010, 22:22
si tu veut consommer un peu moins mais vraiment un peu tu monte a 3 kg mais sa va etre plus tape cul mais sur autoroute sa devrais le faire
Moi quand je bois du vin je me soigne, y'a ecrit "Medoc" sur mes bouteilles
toy69
Quatre-Quatreux
Messagepar toy69 » 29 déc. 2010, 07:22
ok !!!
ChrisB
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Hilux 3.0 D4D
Messagepar ChrisB » 30 déc. 2010, 07:46
Ils étaient gonflés à 2,5 kg au carré et lors du changement de pneu, le centre du pneu était un peu plus usé que les extérieurs, donc légèrement surgonflé. Je suis très souvent à vide sans hard top.
Le manuel conseille 2 kg à vide si ma mémoire est bonne.
Actuellement en bridgestone 694 et 265/70/15, ils sont gonflés à 2 kg et l'usure à l'air plus régulière.
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Messagepar DILA » 30 déc. 2010, 11:03
2,5² a vide chargé jamais d'usure irrégulière.
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
GERVI
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan pick-up navarra D22
Contact :
Messagepar GERVI » 30 déc. 2010, 19:45
La pression moyenne est de 2,3Kg.
Même si le pneus est gros.
Sauf si TT.
Mais je peux me tromper.
Le mortel qui a plus de joie que de tristesse en lui ne peut-être vrai, ou alors c'est qu'il n'a pas atteint son plein développement.
toy69
Quatre-Quatreux
Messagepar toy69 » 30 déc. 2010, 20:42
j'ai fais des essais avec 2.7 AV/AR et AR glisse beaucoup et AV parait flou.
j'ai ensuite mis 2.5 AV/AR c mieux mais AR glisse un peu.
ensuite 2.5 AV et 2.0AR et beaucoup mieux sur AR.
je roulais a vide pour l'essai,je passerais a 2.5 AR en charge.
merci a tous pour les infos.
Revenir vers « Les pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
