je recherche actuellement des pneus pour mon navara, voila la situation:
J’utilise le PU en tourisme tres souvent avec des pneus route pour faire uniquement du bitume. Je recherche 4 pneus sur jantes pour barouder et passer partout mais est-ce que des 80/20 genre BF MUD terrain (corrigez moi si je me trompe, 80/20 je crois) peuvent faire un peu de route quand meme? il m’arrive assez souvent d"aller par exemple a Beauduc pour faire du kitesurf et je dois faire 300km de route avant darriver sur des terrains defonces/ensables… je devrais privilegier des 50/50 genre all terrain?
Et est-ce que la difference en TT est flagrante? car les mud on vraiment une gueule d’enfer…
J’habite aussi en montagne, donc tant qu’a faire si ca peut aider sur la descision, j’aimerais que ca aille bien sur la neige!
Un peu chiante ma situation j’avoue…,
merci pour votre aide!
En fait j’ai peur que les 50/50 ca soit un peu mieux que mes route mais peur d’être deçu… surtout que je n’ai pas de blocage de diff.
Les mud, c’est genant de les utiliser sur route?sachant que le bruit je m’en fiche.
Ca consommera un peu plus et je ne pourrais pas rouler a plus de 100 je suppose?
Ca ne me derange pas de changer mes roues quand j’en ai besoin…
Niveau duree de vie, si je roule un peu sur goudron ca va les abimer bien plus?
Je roule en permanence avec des muds, je rentre du Maroc et j’ai traversé l’Espagne à 120 sur les autoroutes et à 130 en France. Je les usent plus sur les pistes ou on arrive à arracher des morceaux de crampons que sur le bitume. Par contre sur le goudron la tenue de route est un peu moins bonne que les 50/50 sur le sec ainsi que sur le mouillé et le freinage aussi mais on ne peut pas tout avoir
Il est vrai que je ne dégonfle pas, je suis même plutot surgonflé à cause la cellule, mais à pression égale je passais mieux en mixte qu’en mud ,il y avait plus de surface de pneu en contact avec le sol .
donc en gros ca n’abime pas trop les muds de rouler a 130? je pensais a arrachage de crampons entre autre…
ca a une duree de vie de combien de km en gros?
et dans la neige ca vaut quoi? merci
ok, impeccable tout ca! je pense m’orienter vers du KM2…
Par contre niveau jantes je n’ai aucune idee de quoi acheter, l’ideal serait quelle taille pour mon PU?
