Bonjour a vous
est ce que quelqu’un a deja monté ces pneus ou deja vu ces pneus en action?
je veut mettre des mixtes sur mon new l200 ça fait deja un moment que je regarde, ceux d’origine sont encore bon donc j’ai un peu le temps a part si il pleut beaucoup pendant la saison de chasse e que je reste planté partout je voit qu’il les font en 255 65 17 donc je pense qu’il doivent passer sur mes jantes, a l’origine j’ai du 245 65 17
je trouve leur profil pas mal peut etre que je me laisserai tenter
merci pour les reponse
Pourquoi tu ne prends pas directement des muds sur des jantes d’occases pour la chasse et chemins, et garder tes pneus routes pour le bitume.
C’est ce que j’ai fait, les mixtes trouvent leur limite dans trop de boue grasse… Si si
Mais les spécialistes vont développer
oui je regarde aussi du coté des jantes avec pneus mud en occaz mais par chez moi c’est pas vraiment le pays du 4X4 donc j’en ai pas encore trouvé et puis je sais pas quelle taille de pneus et jantes passerai car je pense qu’en taille d’origine je ne trouverai rien en occaz ,pourtant ce serai vraiment l’ideal d’avoir deux train de pneus et jantes
Peut-être sur du rechapé?
je verrai bien ce que je trouve sinon je mettrai des mixtes ce sera toujours mieux que ce que j’ai actuellement
sinon est ce que quelqu’un a deja mit des mud sur un new l200 ,si oui quelle taille ,en 16 ou 17 je ne comprend rien en pneus
salut a vous
ça y est mes pneus sont bien usés et de plus il pleut en bretagne donc je cherche des grabber at ,est ce que quelqu’un sait ou en trouver sur le net a un bon prix car j’ai regardé sur allopneus et plus dispo
de plus est ce que quelqu’un pourrai me dire si les 255 65 R 17 passerai sur mes jantes sachant que je sui d’origine en 245 65 R 17 car je ne voudrai pas en commander et ensuite ne pas pouvoir les monter
merci pour vos reponse
si tes jantes sont en 7",ça monte tranquille il te faut regarder sur tes jantes quelle est la dimension (largeur)
Ce qui est sûr, c’est que l’indice de charge n’est pas bon…
tu les as la :
a priori sont dans la moyenne de prix
le site est tres bien
salut
oui merci ,j’ai vu pour l’indice de charge je crois que je vais passer sur du 265 65 17 ,l’indice de charge est bon normalement maintenant reste a savoir si ça passe sur la jante
salut
si tu passes en 265/65/17, je pense que ca passe et ton porte monnaie te dira merci car il sont moins chers que la taile en dessous.
oui j’ai vu qu’ils sont moins chers ça me fera un peu plus de sous pour noel je vais aller voir dans un garage qui s’occupe de pas mal de 4X4 pour voir si ça passe et ensuite je les commande ,tant pis si au ct technique ç’est pas bon je me dit qu’il y a plein de 4X4 rehaussé et avec de gros pneus qui roule alors moi il devrait pas y avoir trop de souci pour un pneus un peu plus large
bon reveillon a tous
le mien passe au CT en l’état sans souci
Au fait, j’ai mes grabber AT depuis bien 15000 bornes, un peu de boue et de caillou, je suis content, bon compromis.
Salut chris29 et meilleurs voeux pour 2012 ainsi que pout tous les PUMANIAQUES
Sur tout terrain magazine de janvier février il ont tester le GRABBER AT verdic:digne successeur de AT2 excellent pneu mixte tout simplement trop mou par forte chaleur trop dur par temps froid, bon sur piste bon comportement sur route humide haute adhérence sur terrain gras distance de freinage assez courte et voila
alors tu les as installés ? ton avis m’intéresse, mon d40 semble avoir la même monte que la tienne, et les pneus en 17", c’est la mouise… si les 265/65/17 passent, c’est encore mieux (13mm d’écart en diamètre, ca doit être bon sans rehausse)
et sinon ce sont bien des AT2 ou AT tout court ?
bonne soirée !
Un petit séjour au ski à posé mes grabber sur un peu de neige, bilan très positif, trèsmême sur la glace. J’ai roulé très lourd puis à vide, bon, prudent comme ma mamy, mais limite c’est pas fun tellement il se passe rien! !!!
de toute façon,à ma connaissance,personne ne s est plaint de ces pneus,c est une bonne monte
Ce qui m’amuse le plus, c’est que ma belle mère à changé les 4 baskets de sa petite yaris chez toy et ils lui on pris 600€ !!! J’aime encore plus mes Grabber montés par mon copain de chez peugeot!
Salut Sebg
oui, les 265/65-17 passent sans réhausse sur le D40 (origine 255/65-17)
même les 265/70-17 passent (un peu juste à la languette en plastique en dessous du pare-choc av).
J’ai les Cooper Dicoverer M+S en 265/70-17 en hiver et les nouveaux Generaltire Grabber AT en 265/65-17 pour le reste de l’année.
Dans tous les cas le compteur montrera une vitesse inférieure qu’avec les pneus d’origine, mais toujours une vitesse légèrement supérieure à la vitesse réelle. Si vous montez encore plus haut il faudra faire ajuster le compteur.
Pour mon avis sur le nouveau Grabber faudra attendre un p’tit peu car ils ont été montés aujourd’hui… j’espère qu’ils seront au moins aussi bons que les Grabber AT2.
