Ma question porte sur la taille des pneumatiques ; j’ai été refusé au contrôle technique car la monte n’est apparemment pas la bonne 215/75/14 et 195/75/14. Il parait qu’il faudrait du 185/80/14 et 195/80/14.
Ma question est la suivante: j’ai obtenu des jantes tôles (au look plus sympa avec le déport) portant comme inscription : 8JJX15 étoile 0VA04 ET 24, quelle serait la monte susceptible de s’adapter sur ces jantes et compatible avec le contrôle technique ; je suis un peu paumé là
Va voir ton contrôleur ( ou un autre + sympa ) et demande lui qu il t imprime la liste des pneus homologués pour ton véhicule ( c est le seul moyen d avoir la liste officielle )
Bon, je vais essayer de me trouver une monte origine pour “affronter” le contrôle technique (personne dans le Dépt. 36 pour me dépanner ?), ensuite je penserai à passer mes jantes en tôle en 8x15 !!
Si possible, je pense monter du 235/75/15 et 225/75/15 en Général Grabber AT2, cependant sans direction assistée et 80 chevaux, ça risque de faire “hard” pour emmener le tout
Le tableau est pour les pneus tourisme on dirait… Oups
( message initial modifié )
Pas trouvé d équivalent pour les 4x4/SUV
On pourrait se faire notre base de données avec les montes d origine de nos bestiaux?
J commence :
Hilux en 7.5x17 monté en 265/65
Si ya d autres volontaires, j ferais un tableau récapitulatif
Sur des jantes de 8 pouces en diamètre 15, la monte minimale en largeur pneumatique pour mon Pick-Up Rgd21 (2 roues motrices) est donc de 235 avec une hauteur de 75, vous me reprenez si je dis des bêtises
quand je dis 235 mini mini sur du 8",ça veut dire avec une pression correcte dans le pneu et interdiction de dégonfler en TT!!!
heu zoum,c’est du 8" les jantes d’origine sur les 61 que ce soit en tôle ou alu
