pressions des pneus suivant conditions
salut combien la pression des pneus
sur la neige?
sur la boue?
autoroute?
Route Normale?
Moi j’ai 2.5bars avant et arriere
sable - autoroute - route - neige
pneu TOYO OPAT
si grosse neige,n’hésites pas à dégonfler! 1.2-1.5b reste une pression confortable sans vraiment craindre le déjantage mais faut quand-même rester prudent dans les virages appuyés :slight_smile: pour la boue c’est pareil,plus c’est dégonflé plus le pneu débourre et prend de la surface…
dans le sable,le vrai sable? mou et profond? pression à 800gr voir moins mais faut pas tourner fort :smiley:
sur route et autoroute :doute: ça c’est toi qui vois en fonction de ta charge et surtout du confort…mais 2.5b reste une norme :slight_smile:
au fait,quel type de pneu as tu?
Idem que titeuf67, 2.5b tout le temps. Je n’ai malheureusement pas de pompe ou compresseur sur moi donc je reste toujours a 2.5b
En revanche, le pression idéale à laquelle tu pourras descendre dépend de tes pneus, par exemple sur des Mud, tu pourras descendre très très bas, sur des routes moins
merci a tous !!! j’ai des mud MK2 BF Goodrich
:bien: :bien: :wink:
