jantes pour D22
Dans le premier sujet concernant les jantes que j ai acquis jante alu en deport de -20 j ai oublie de vous préciser que sur les jantes il est noté J-10JJX15 -20, peut on les monter sur un D22 et la dimension que vous n avez préciser 30X9,5R15 est elle toujours valable. Je vous remercie de vos réponse car je ne connais rien en pneumatique.
10x15 c’est plutot pour des gros pneus 33/12.5/15 :slight_smile:
En effet, mais plutôt des 32/11,5/15. :siffle: :siffle:
Sinon ce sont des 33" en 12,5". :wink: :wink:
Ben oui, c’est ce que j’ai sur des jantes
de 10" et des 7" aussi.
MAIS il faut la rehausse de min 2" à l’avant
et aussi à l’arrière.
Attention qu’avec les jantes 7" il faut des
élargisseurs de voies si 32" sinon cela frotte
avec les freins avant.
De plus il faut également disquer la carrosserie
au niveau du retour bas de caisse.
Je peux faire des tofs si tu le désire. :wink: :wink:
Bonsoir,
Je te remercie de ta réponse. A l origine les jantes étaient chaussées avec des 33X12,5R15, Pneus que j ai encore. Concernant la rehausse, je suis en train de l effectuer avec des jumelles calmini de 2", 4 amortisseurs calmini et réglage des barres de torsion pour l’avant.Si tu peux faire des tofs cela m’aidrer.je te remercie d’avance.
