Voila je souhaite mettre des pneus sur mes jantes en 10X15 deport -20, je me suis renseigner pour les dimensions et on me dit que l on peut monter du 265X70R15. Je voudrais savoir si cela est possible et surtout qu’elle est le risque.
Je vous remercie de votre réponse.
c’est du pneu TT pour faire du TT que tu veux mettre?? attention à ne pas descendre trop la pression car gros risque de déjantage dans ces petites dimensions… sur du 10" habituellement il se monte du 305-315 voir 325 ou 345
+1
pour ta dimension de pneu souhaité , il te faudrait des jantes en 8/15
Je vous remercie pour votre réponse, c est des pneus 50/50. Pour rouler sur route et autoroute y a t il un risque de déjantage car je fais beaucoup de route.
si tu restes toujours gonfler à 3b tu réduis les risques…mais ça me semble bien trop large pour tes pneus!
+2.
265 = trop petit.
Sur mes jantes 10x15 ce sont des 32" donc ± du 295.
J’ai également des jantes de 8x15 et les 32" vont aussi.
3kgs/cm² est une bonne pression.
