bonjour , mon d max version L acheter en 2010 neuf et monter d’origine en 225/75R15 et j’ai vue sur les pneu bfgoodrich TA il on des dimension en 215/75R15 et 235/75R15 et j’aimerais mètre du 235/75R15 esque ces possible ou pas ?car je suis complètement perdu
Oui, tu as le droit de monter des jantes de plus grand diamètre et des pneus plus large mais il faut respecter le diamètre extérieur du pneu (de façon je suppose à ne pas fausser le compteur).
Le 225/75R15 fait 72 cm de diamètre et 226 cm de circonférence.
En 16 pouces, ça donne:
235/65R16 ou 255/60R16 = 71 cm de diamètre et 223 cm de circonférence.
235/70R16 = 73 cm de diamètre et 229 cm de circonférence. (c’est une dimension courante et facile à trouver mais c’est un peu trop grand)
Le 235/75R15 est encore un peu plus grand 74 cm et 232 cm)
oui tu es cuit si tu veux respecter la loi. Il n’y a pas de BF AT qui aille.
Par contre tu trouveras la bonne dimension en General Grabber AT par exemple
C’est inscrit ici sur le site officiel dans “avertissement” le 3%. Ce n’est pas un texte de loi mais une tolérance. C’est sur ce site que vont les CT pour vérifier les dimensions quand ils ont un doute.
Majoré si besoin des 3 % admis.
L’idéal pour letoine30 c’est qu’il aille au centre technique où il fera passer son véhicule et demande si il peut monter le 235 et si il veut bien nous donne la réponse du CT. Ca pourra servir à tout le monde
voila je vient de rentrer dans mon village il y a un CT , et le gas mas dit tu peut les monter mais par contre en cas d’accident ou au controle technique tu peut etre refuser , mais lui le gas du ct ma dit que lui il laisse passer ces choses niveau pneumatique pour 4X4 donc je croit que je vais faire changer mais jante maitre du 16 et comme sa pas de souci en ca d’accrochage ou autre on c jamais , un jour en france on va rouler avec une tenue avec coussin casque intégrale pneu de VTT moteur de 0,5l de 1CV max lol quand je voit en allemagne ou autre pays europeen
Faites comme vous voulez.
J’ai passé pas mal de temps avec les assurances et le technicien du CT. Ils acceptent ce qui est dans le tableau du TNPF. C’est surtout en cas d’accident que c’est important.
Personnellement je ne prendrais pas le risque de prendre une dimension qui n’est pas dans ce tableau
