est ce que je peut monter des 235/85/16 DAKOTA(BLACK STAR)AVEC MA REHAUSE DE 5 CM?
ou il faut encore monter voir mettre un boddy,bon c’est vrai qu’il est prêt au garage mais j’ai envie d’eviter de le mettre car la bourgeoise est courte sur pate
quelles jantes tu veut monter ??
en 16 avec un déport d’origine +38, plus ta rehausse ça doit passer
salut Taz
y’a du deport sur tes jantes ??
les mêmes jantes que celle d’origine
J’ai des BF AT en 235/85/16 qui passent sans problème sur jantes d’origine, avec surélévation d’environ 5cm.
Les BlackStar (réchapées) sont peut être un poil plus haut?
alors …je les comandes ces pneux ou pas??
donc je fais confiance a luc si y’as pas d’autre avis
fredy70 en a monter sur son l200 : http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=23&t=17936&start=54
salut Taz
meme deport que celles d’origines, ca passe avec des risques de frottement en appui et quand tu braques a fond. avec une petite rehausse genre 2/3cm il ne doit pas avoir de soucis. au pire les bavettes.
d’origine ça passe si ce n’est pas un rechappé et que la suspension avant n’est pas affaissée.
en remix ( rechappé ) il faut juste remonter les barres des 3 cms et c’est bon.
des jantes avec un déport = 15 ou 20 au lieu des 38 aident si tu ne peux pas rebander les barres sans décranter.
Freddy avec 2 D bordel tu m’as estropié non d’y Diou !!!
Chie dedans la bourgeoise avais qu’à manger de la soupe
