j’aurai opté pour le 2ème, mais il ne semble pas homologué route
je ne me servirai de ce pneu juste pour aller sur ma coupe de bois
50kms aller retour, avec remorque
il seront retirés aussitôt après, donc ce n’est pas un usage intensif
le prix me semble-t-il est correct
oui, puisque tu n’aura pas le même Ø.
celà veut dire que ton train avant ne tournera pas à la me^me vitesse que ton train arriére , donc mêm dans la boue , à force de contrainte , tu abime la transmission.
je suis chiant, je sais
je ne suis pas trop spécialiste dans les jantes
j’ai jetté un oeil chez nos partenaires
ça ma mis des doutes
montpellier ils n’ont pas la dimension
euro 4x4
en 16 deport 18
en 17 deport 30
je suis en 16
si je regarde ma doc nissan
6 trous entraxe 114.3
en 16 x 7 deport 30
pour la 17 idem
je trouve logique qu’il y ai le même deport en 16 et 17 non ?
pour être sur, mon déport je le prends entre l’axe de la jante et le flasque interieur (là où la jante est en appuit sur le moyeu) ?
pour les pneus appelles avant. ce site à beaucoup de dimensions proposées, mais quand on commande, le choix devient très restreint…ils m’ont fais 2 fois le coup dimension dispo etc et au final…ne sont plus produits
comme dit terrassier, mais je te dit ça pour les jantes, appelle car il ne présente pas tout sur le site et ça m’étonerait que Franck ne te trouve pas ce que tu cherche en plus remise graçe au forum donc si il te les trouve, ce seras surement moins cher
pas grand choix pour les navara en jantes
j y suis passé hier chez mtp 4x4 et franck m a dit la meme chose, en 7x16 tu n as que de la triangular
pour le deport, en origine c est +32, deport inerieur, donc en 0 c est deja pas mal
pour les pneus moi je vais monter des BF AT en 295 75 16, le probleme c est qu il faudrait que je passe en 8x16, deport 0 ou -18, mais en france ca n existe pas, a part chez 4WD preparations a Aubagne qui importe directement du canada ou des US, donc j attends confirmation de sa part
Oui c’est compliqué ces histoires
Je veux rester en origine, j’ai pas eu le temps de mesurer mon déport
Après il faut que je trouves des 255 70 16 en mud
