conseil sur pneus mud d40
j’aurai besoins de vos lumières pour des pneus mud sur le d40
j’ai enfin trouvé dans mes dimensions 255/70/16
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/?294,eco-greenland-255-70r16
et
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/?277,rg-enduro-255-70r16
j’aurai opté pour le 2ème, mais il ne semble pas homologué route
je ne me servirai de ce pneu juste pour aller sur ma coupe de bois
50kms aller retour, avec remorque
il seront retirés aussitôt après, donc ce n’est pas un usage intensif
le prix me semble-t-il est correct
et des jantes toles mais le prix / qualité , j’ai des doutes :doute:
http://www.octimex.fr/jante-acier-nissan-pathfr51-navar-d40-7-0x16-56262.html
j’aurai des mixtes bfg à l’avant
et juste deux mud à l’arrière , ça suffira ?
4 pneus identiques et au même diamètre ou sinon tu vas faire du mal à la transmission :wink:
Tout à fait
pour les pneus , ton deuxiéme choix est un pneu de trial , interdit de circulation sur route
je me disais aussi les pneu trial :doute:
je vais faire 50 kms de route en 2 roue motrice
je serai uniquement en 4 dans la prairie et le bois
et dès que mes tours sont fait je repasse en 4 bfg
donc ce sera tres court, vous pensez que je vais tirer sur la transmission ?
oui, puisque tu n’aura pas le même Ø.
celà veut dire que ton train avant ne tournera pas à la me^me vitesse que ton train arriére , donc mêm dans la boue , à force de contrainte , tu abime la transmission.
Bon ok
Merci a vous
Ce sera 4 mud du coup
J’en connais une qui sera contente :batte: :smiley:
Et pour les jantes vous en pensez quoi?
si le déport est bon, je connait pas trop celui des D40, ça doit coller mais tu doit pouvoir trouver moins cher chez nos partenaires :wink:
Je vais du coté de chez eux alors
je suis chiant, je sais :frowning:
je ne suis pas trop spécialiste dans les jantes :siffle:
j’ai jetté un oeil chez nos partenaires
ça ma mis des doutes :doute:
montpellier ils n’ont pas la dimension
euro 4x4
en 16 deport 18
en 17 deport 30
je suis en 16
si je regarde ma doc nissan
6 trous entraxe 114.3
en 16 x 7 deport 30
pour la 17 idem
je trouve logique qu’il y ai le même deport en 16 et 17 non ?
pour être sur, mon déport je le prends entre l’axe de la jante et le flasque interieur (là où la jante est en appuit sur le moyeu) ?
pour les pneus appelles avant. ce site à beaucoup de dimensions proposées, mais quand on commande, le choix devient très restreint…ils m’ont fais 2 fois le coup dimension dispo etc et au final…ne sont plus produits :fessée:
comme dit terrassier, mais je te dit ça pour les jantes, appelle car il ne présente pas tout sur le site et ça m’étonerait que Franck ne te trouve pas ce que tu cherche :wink: en plus remise graçe au forum donc si il te les trouve, ce seras surement moins cher :bien:
Franck c’est chez qui ? Je suis nouveau ici :smiley:
Je cherche juste des jantes identique à l’origine
Comme j’ai un doute je mesure mon déport ce soir sur la roue de secours
Mtp4x4
:wink:
merci :smiley:
pas grand choix pour les navara en jantes :moqueur2:
j y suis passé hier chez mtp 4x4 et franck m a dit la meme chose, en 7x16 tu n as que de la triangular
pour le deport, en origine c est +32, deport inerieur, donc en 0 c est deja pas mal
pour les pneus moi je vais monter des BF AT en 295 75 16, le probleme c est qu il faudrait que je passe en 8x16, deport 0 ou -18, mais en france ca n existe pas, a part chez 4WD preparations a Aubagne qui importe directement du canada ou des US, donc j attends confirmation de sa part :bien:
Oui c’est compliqué ces histoires
Je veux rester en origine, j’ai pas eu le temps de mesurer mon déport
Après il faut que je trouves des 255 70 16 en mud :chaud:
patrick t’a toujours pas appelé?!? :batte:
non pas de reponse :siffle: :siffle:
