Vibrations à partit de 90 km/h
tout sur les pneus !
ian
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ranger 3.2 BVA (ex DMAX)
Re: Vibrations à partit de 90 km/h
Message par ian » 03 oct. 2013, 20:12
Bonne idée :merci:
Avatar de l’utilisateur
dom29
Quatre-Quatreux
Véhicule : nissan navara d40 2008
Message par dom29 » 04 oct. 2013, 04:39
J'ai eu ce problème sur un pneu de remorque, ça me faisait tresauter le pu
En mettant la remorque sur cric et en faisant tourner, j'avais une bosse de 1 ou 2 cm :surprise:
Mais c'était des pneus réchappés, je pense que la bande était en train de se décoller ;)
Pour moi ça a été poubelle
J'ai monté des grabber at, j'ai pris l'assurance pneu, ça m'a coûté 10€ pour les 4
On ne sait jamais...
On n'hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l'empreinte à ses enfants (proverbe amérindien )
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 04 oct. 2013, 09:26
Test fait ce matin :
Je monte 2 pneus route sur jantes d'origine à l'arrière
Je garde les AT à l'avant.
Ca vibre encore ! Un peu moins mais le symptôme est toujours présent.
Je suis sûr de l'équilibrage des roues avant donc je ne vois qu'une chose : Les 4 pneus sont déformés :(
Sans doute légèrement mais suffisamment pour provoquer ces vibrations.
C'est le comble pour des pneus qui ont 5000 km ! Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
ptitkimouss
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dodge ram 1500 Ex D-max
Contact :
Message par ptitkimouss » 04 oct. 2013, 09:44
ian a écrit :Test fait ce matin :
si tu remets tes quatres roues d'origine t'as plus rien ?
quel age ont tes pneus ? verifie le DOT sur le flanc année +numero de semaine ou inversement je sais plus. car il y a le talonnage des pneus qui arrive et invisible a l'oeil mais en general ça arrive sur des pneus qui ont un certain age déja.
les vibrations sont juste dans le volant ?
t'as pas perdu un plomb d'équilibrage sur l'arbre de transmission ?
:doute:
La Dictature c'est ferme ta gueule,
la Démocratie c'est cause toujours.....
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 04 oct. 2013, 10:59
Le DOT indique 4812. Donc Novembre 2012 je suppose. Et je les ait depuis 4 mois.
Ca ne vibre pas que dans le volant. Je ressens également des vibrations dans le bas du siège.
Je remonte l'avant en jantes d'origine cet après midi. Je vous tiens au jus.
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 04 oct. 2013, 11:57
as tu du jeu aux roulements avant? ou arrière?
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 04 oct. 2013, 15:49
Aucun symptôme avec les 4 pneus/jantes d'origine.
Ensuite j'ai inspecté chaque pneu en le faisant tourner dans le vide et en positionnant une règle affleurant la bande de roulement. Verdict : Déformation sur chaque pneu. D'un côté ça touche la règle, de l'autre un jeu de 3/4mm :o On dirait que la carcasse est déformée, en particulier sur les flancs.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer :doute:
OK j'ai fait 700 km de piste rocailleuse, assez cassante, mais ces pneus ne sont-ils pas faits pour cela ?
Le même défaut sur les 4 pneus , une mauvaise série ?
jice
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dmax Crew 3.0 LS & CBF 600
Message par jice » 04 oct. 2013, 16:59
Ou plutôt un mauvais stockage! :siffle: :?
Un pneu non monté sur jante doit être stocké debout ou suspendu (à la différence d'une pneu monté sur jante (et donc gonflé) que l'on stock à plat (empilés).
Le problème étant que ce n'est pas toujours le cas (surtout dans les centres travaillant sur le net!) et même que les pneus sont souvent scotchés ensemble par 2 (avec du bon gros scotch :batte: ), car cela permet une facilité et donc un gain de temps en manutention. Cela a tendance à tirer/appuyer sur les flancs et pourrait amener à les déformer!!! :? :batte:
Isuzu DMax Crew 3.0L LS
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 04 oct. 2013, 17:05
3/4mm n'est pas bien méchant ...m'étonne que ce soit ça! y a t il quelqu'un du fofo qui habite ton coin et a des jantes et pneus en bon état?
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 04 oct. 2013, 18:10
Oui mais sur chaque pneu. Et aucune vibration avec les jantes/pneus d'origine...
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 04 oct. 2013, 18:29
ben je me fiais à ça
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 04 oct. 2013, 20:30
Oui avec 2 roues AT et 2 roues route d'origine ça vibrait encore. Mais plus rien avec 4 roues d'origine.
Je ne vois pas ce que cela peut être d'autre que cette déformation des pneus si faible soit elle...
J'ai acheté les pneus en ligne. Je vais voir s'il y a moyen de faire jouer la garantie, mais je suis pessimiste.
Voici une photo des conditions de stockage trouvée sur leur site
ZAZA56
Quatre-Quatreux
Véhicule : TOYOTA
Message par ZAZA56 » 04 oct. 2013, 20:54
verifie bien l'equilibrage de tes roue... j'ai deja eu le probleme sur un toy, jantes equilibre avec le cones au centre de la jante 0gr... et la meme jantes monté sur plateau pris par les gougeons 70gr
c souvent le probleme des jantes adaptable..
En Bretagne il pleut que sur les con.........
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 05 oct. 2013, 23:22
Je vais refaire vérifier l'équilibrage une dernière fois pour en avoir le coeur net.
Mais j'ai vraiment un doute sur le pneus. D'ailleurs on sent des creux et des bosses quand on passe la main sur les flancs. Ce n'est pas flagrant à l'oeil mais ça ne me paraît pas normal.
dom29
Quatre-Quatreux
Message par dom29 » 06 oct. 2013, 03:45
Très peu de monteur en ont, mais par chez nous il y a une boite qui a une machine qui equilibre les pneus en place sur le véhicule
Un copain à moi à eu ce recours une fois pour un problème d'équilibrage
Passé avec cette machine le pb était résolu
Pour info, mais c'est dans la région de Brest, Simon pneu, ils font vl et PL
Jo49
Quatre-Quatreux
Véhicule : Nissan Path V6
Message par Jo49 » 06 oct. 2013, 06:22
Léger soucis sur les grabber AT aussi... :siffle:
Pathfinder V6 DCI :pulp:
XJ 4L BA lift 6.5', pneus 35', bloc avant arrière,... :yahoo:
ptitkimouss
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par ptitkimouss » 06 oct. 2013, 09:42
mon beau frere en a sur son pathfinder, et il ne roule pas beaucoup avec, je vais lui demander de jeter un œil
:doute:
ian
Quatre-Quatreux
Message par ian » 06 oct. 2013, 13:20
Un exemple de l'état des flancs. C'est pareil sur les 4. Je suis certain qu'ils n'étaient pas dans cet état quand je les ait reçus.
Bon dimanche.
Répondre
Revenir à « Les pneumatiques »
