Nouvelles roues B2500
Je me tate à (re)changer les roues sur mon PU.
L’origine est 205/80 R16 110 sur des jantes tôle horribles 6x16 d’origine.
J’ai fait un passage sur du 265/70 R15 112 sur des jantes tôle GOSS blanche 7x15 → Super gueule (et oui y’a aussi le côté look qui est important :siffle: ) et tenue de route différente et appréciable car (je pense) l’élargissement de la voie a du descendre qq peu le centre de gravité.
J’ai une jante qui a morflé et qui s’est déformée juste un peu pour qu’on s’en rende pas trop compte → bruit bizarre à l’avant et après démontage j’ai vu que j’avais commencé à usiner mon étrier de frein :bien:
Bref, je suis repassé en origine et en remettant des pneus neufs pour le CT.
je sais que je partirai sur du pneu type AT que je trouve nickel pour mon usage (beaucoup de route, mais pas que et c’est bien quand ça accroche un peu !)
Par contre, plus de 15’, les freins sont trop larges (à l’arrière, la jante se colle au tambour et rouille…)
Donc je regardais pour passer sur du 225/75 R16, taille pour laquelle je peux trouver de l’indice de charge >= à 110.
Quelle taille de jante me conseilleriez vous ? 6,7 ou 8’ ?
Merci d’avance, bonne soirée,
Thomas.
Euuhh, du 8’ peut être pas ! :moqueur2:
6" c’est bien :slight_smile:
Je te remercie pour ta réponse.
Globalement, sais-tu quels largeurs de pneu ont peut monté sur des jantes de 6’ ?
Bonne journée,
THOMAS
Ici: Tableau des montages de pneu
