30 000 km. Pneus permuttés avant-arrière ou croisés tous les 5 000 km. Utilisation montagne, pression mini 2.5 avant arrière. Je constate une usure extérieure, surtout sur deux d’entre eux. Avez-vous le même problème. Cela vaut-il le coup de les faire retourner. Merci.
oui , je le pense aussi , la premiere chose à faire et de faire vérifier ton parrallélisme
Tu attaques trop dans les ronds-points !
edité pour correction
Jamais faire ça.
On change le sens de rotation et on use la carcasse prématurément.
Même si certains constructeurs en parlent encore dans le manuel du propriétaire :shock:
C’est un problème de géométrie,au besoin la règler véhicule chargé comme il l’est en utilisation quotidienne
