salut, je voudrait savoir ce que je peux montersur mon B2500 de chez mazda, la monte d’origine est du 265/70/15.
si je mets du 31/10.5/15 est ce que ca passe sans couper quoi que ce soit.
et quelle dimension de jante choisir, moi je pensais du 7 ou 7.5, mais je me trompe peut etre.
merci d’éclairer ma lanterne,
a tres bientot
le mieux est de mesuré ce qui reste entre le pneu et les ailes braqué à fond .
Aprés en jouant sur le déport de la jante , peut être que…
Les pros du pneus vont passer et répondre.
Tu nous mets des photos de ton PU ?
veux bien, mais il est tout d’origine. et pas bcp de tof, car ca fais pas lgpts que je l’ai.
merci pour la reponse rapide.
Pas de problème pour du 31/10.5R15
bon, je vous ennuie encore avec ca,
mais j’ai la possibilité d’avoir, des 7.00 / 16. est ce que ca passe ou pas du tout.
merci pour vos reponses.
Si le 31/10.5R15 passe, le 7.00R16 passe aussi, mais il est plus étroit que ta monte d’origine, donc théoriquement pas homologué pour ton PU.
merci, pour ta reponse.
l’homologation, pas besoin pour faire du tt.
j’ai les jantes, on verra ce que ca donne demain
