salut a tous
je voudrais savoir quelle est la dimension maxi qu on peut monter
sur un d22 sans modif de suspension en tapant dans du 85 puisque c est apparemment dans cette taille qu il y a le plus de choix
a vos plumes merci par avance
Le 235/85R16 passe sans modif sur les jantes d’origine.
Avec des jantes avec plus de déport “extérieur”, ça ne passe plus et il faut démonter les bavettes.
bonjour
tu es sur que des 235X85X16 en goodrich passent sans modif de supension sur des jantes acier 7x16 ORIGINE
MERCI DU RENSEIGNEMENT JE FERAIS UN ESSAI
PY COMME TU ES EN LIGNE CONNAIT TU LA REF POUR COMMANDER LE RENFORT DE DIRECTION JE CROIS CHEZ 4X4PARTS AVEC LES MOYEUX WARM
MERCI A+
Le renfort de direction c’est chez calmini.
EXACT MAIS CES DRENIER TEMPS QUAND JE REGARDAIS CHEZ EUX CETTE PIECE
N APPARAISSAIT PLUS
