Rapport hauteur/largeur pour pneus TT
Bonjour à tous, je me pose une question au niveau de mes pneumatiques… :doute: :doute:
Sur une voiture standard on met souvent une taille de pneus moins large en hivers qu’en été, afin d’augmenter la pression de contact avec la neige et de se faire on patine moins facilement.
Qu’en est il sur nos Pick Up ?
passer d’une largeur de 205 à 265 quelle incidence cela à sur la motricité du 4x4 ?
cela dépend du terrain surement , mais quelle largeur pour quelle terrain ?
merci d’avance pour les réponses :smiley: :smiley: :wink:
C’est vrai que les caisses au Trophée Andros ont des pneus de 2Cv en largeur :bien:
personne a d’autre expérience ?
Pour mon avis personnel, les pneus larges sont fait pour le goudron et le sable et pour les autres surfaces je trouves que les pneus moins larges sont plus efficaces. :bien:
En TT un pneu fin se place et adhère nettement mieux. Les catcat avec des gros pneus et qui ne font jamais de sable je ne comprends pas trop. :doute:
:tchin:
donc j’ai meilleurs temps de rester proche de ma moteur d’origine (205/80 R16) que de passer en 265/75 R16 ?
je pensais que le bon compromis cela serai du 235/80R16 environs
Vous en pensez quoi ?
le 235/80/16 c’est une taille au dessus de l’origine (265/70/16), je sais pas si le 235/80/16 est une taille courante … :doute:
http://www.pneu-4x4.fr/correspondance-jantes-pneus4x4.htm
je pense que c’est plutôt le 235/85 X16
bonsoir, oui je me suis tromper… j’ai d’origine du 205/80 R16 sur une jante en 6X16 .
d’après le comparateur je peu monter du 225/75 R16
http://www.123pneus.ch/cgi-bin/rshop.pl?dsco=126&cart_id=41051008.126.5110&Breite=225&Quer=75&Felge=16&Speed=&kategorie=6&Marke=BF%20Goodrich&ranzahl=4&tyre_for=A_T_Reifen&x_tyre_for=&Herst=BF%20Goodrich&rsmFahrzeugart=PKW&search_tool=standard&Label=F-C-77-3&details=Ordern&typ=R-209519
ses pneus la me semble top :smiley:
je pense que cela est un bon compromis non ?
par contre la jante commence à être trop étroite pour le pneus.
6 " normalement c’est de 175 à 205 max
je devrais monter du 7" voir 7.5" pour que mon 225 se monte normalement.
j’ai vu sur certain forum que les gens mettait du 225 sur du 6"
qui aurai déjà fait se montage ?
merci d’avance :smiley: :smiley:
J’ai lu je sais plus où que le 235 pouvait se monter sur des jantes en 6’’ et que c’était le maxi admissible sur du 6’’.
on a surement la même source :smiley: :smiley:
donc normalement du 225 devrait aller !
C’est quoi le risque en faite ? frisque de déjanter plus facilement ?
C’est là que je l’ai lu (2éme tableau)
Pas de risque de déjanter sur une jante plus étroite, c’est le contraire. A mon avis le problème doit être sur route, les flancs étant trop resserrés la carcasse ne travaille pas correctement donc peut être un risque de rupture.
okey, du coup je sais pas trop quoi faire haha …
faudrait que je médite un peu
