je possède un navara d40 de 2010, il est monter actuellement de yokohama geolandars A/T-s G012 en 255/65/17, j’ai plutôt été content de ceux ci, faisant beaucoup de chemin ils ont rempli leur role correctement mais il arrivent en fin de vie et j’hésite a remettre les même ou les cooper AT3 car ils on bonne réputation sur le net.
a votre avis y’a t-il une grosse différence entre les 2 marque?
et une autre question, mon navara est d’origine (donc pas de réhausse) est il possible de mettre une autre dimension de pneu (ex: 265/70/17) ou autre.
salut les AT3 c’est ca que j’avais avant pas mauvais mais pour moi fragile sur les flanc qui sont trop typé pneu route , je ne connais pas les yokohama donc difficile de comparer les deux
passé de 255/65 a 265/70 ca fait beaucoup je pense sans rehausse même si ca passe sur route si tu fait du off raod ca va surement touché bien que je ne soit pas un spécialiste des Navaras…
Pour toyo opat, ça doit être une contraction de toyo open country at , il existe aussi le toyo open country at+, la différence entre at et at+ ??? je sais pas trop, le + doit être + mieux surement !
bonjour
pour mon hilux dc 171 cv j hésite entre 3 modeles 265/65/17
toyo opat +
grabber at
latitude cross michelin
lequel me con seillez vous sachant l utilisation sera routière et chemins et herbe
sinon lequel est le plus silencieux ?
J’ai monté des Michelin latitude cross sur le mien depuis peu et en suis très content .
Je fais principalement de la route avec quelques sorties herbes/cailloux/boue de temps en temps (voir photos ici : Pickup-Mania - Information) .
Moi je continue à être content de mes Continental Cross Contact AT.
Je continue à penser que les Conti, Michelin, Toyo OPAT et Cooper AT3 sont plus adaptés à nos climats humides qu’un BFG AT même nouvelle version, mais je n’ai pas essayé, donc…
Pour avoir eu des AT3 en monte précédente et actuellement des BFG TA KO2 je précise bien 2 car apparemment les 1 étaient nettement moins bon les BFG n’on rien à envier au AT3 sur route humide même sur route détrempée
Les toyo opat+ sont vraiment bleuffant, bon sur le sec, bon sur le mouillé, passe bien dans les chemins boueux, j’ai pas pu les essayer sur la neige, mais plusieurs utilisateurs au garage ou je vais m’ont dis que les opat+ aimaient la neige.
En plus ils m’ont tous annoncer faie plus de km avec les toyo qu’avec les pneus d’autre marques qu’ils avaient pu essayer.
Je pense que le terme pneu mixte lui va comme un gant.
J’ ai des général grabber at2 et j’ en suis très content. Bonne tenue sur route mouillée, sur chemins boueux et dans le sable. Ils ont un peu le profil des BF Ko.
les AT3 sont bon pour certain usage… en tout les cas je n’ai jamais eu de perte de contrôle avec mes KO2 sur la pluie mais ca n’aura jamais la tenue de route sur bitume d’un pneu route,…ce n’est que mon avis … je n’ai pas d’action chez BFG
