Suite à ma récente mésaventure espagnole, je projette de mettre des capteurs de pressions sur mes roues.
Je me demande (et aussi aux spécialistes du pneu et du tout terrain) si cela pose problème en tout terrain d’avoir ces bitonios dans les roues ?
Je fais principalement de la piste rocailleuse de l’atlas (très peu de dune), et de la piste forestière.
Comme je dois changer mes pneus, je voulais en profiter pour poser ce type de capteur
Je suis en open toyo at+ (42000 km) et pense reprendre les mêmes
rouler avec 3 pneus ayant 42000km et 1 pneu ayant 1000km, c’est p’tet pas une bonne idée !
Pour info si tu veux des capteurs de pression
il faut des internes
le truc au bout de la valve n’est pas bon car il provoque une flexion de la valve au roulage et on commence a avoir des retours suite a la section de la valve a sa base
c’est un produit étudié par le plus grand fabricant de Valve au monde
et il est facilement facile de faire l’entretien des valve et en qu’a de …la valve est dispo sans problème
si problème j’ai le produit les références et surtout la pratique (et Oui c’est un de mes outils de formation)
la semaine prochaine je monte des nouveau pneu pour un essai longue durée
et je vais prendre une photo de l’équipement
Ou pourrais-je me les procurer ?
J’en ai vu sur un site à 295 boules (ça pique un peu en plus des 4 pneus !)
Mais ceux que j’ai vu sont rouges ! (y’a t il une différence avec ceux que tu proposes ? les tiens sont bleus)
y a t-il des précautions à prendre pour les installer ou un simple garagiste peut les monter sans crainte ?
le systeme que j’ai …il est sur pas mal de plateau voiture pour des copaisn qui son amateur de course circuit
la remorque double essieux sont en équipement valve style TPMS et le boitier dans la voiture
car souvent la voiture est dejà sous surveillance pression
mais il y a pas ( a ma connaissance) de contrôleur pression avec 6 positions ou dans le poids lourd mais là c’est largement plus onereux
Rouge ou bleu et actuellement j’ai des noires…car on peut trouver des valve que l’on programme avec un appareil que j’ai en permamnence (par mon metier)
Oui cela peut un peu piquer mais c’est de la came et depuis que je l’ai jamais de panne
