Je suis a la recherche d’info. Je voudrais remplacer mais roue (jantes+pneus). J’ai un hilux 2013 avec les jantes acier 16 pouces d’origine monter en 205R16 bref des roues galette… Et je voudrai que sa ressorte un peu de la carrosserie (je metterai des elargisseur d’ailes sachant qu’avec cette fondation il n’y en a pas).
Pouvez vous me confirmer que ces jantes on un ET0? Si oui j’aurai emmener prendre des jantes en 16 pouces acier toujours avec un ET-20 mini Et mettre des pneus 225/75R16 mini quand pensez vous?je veux pas partir sur du trop large non plus pour pas trop augmenter la conso.
Et petite question sa force moin sur les élément de transmission (roulement et compagnie…)d avoir des jantes a deport négatif que des jantes sans deport avec des elargisseurs de voie? Sachant que je mes une cellulede 750kg quand je part en week end je vous pas trop rajouter de contrainte.
Merci d’avance pour les réponse. J’espère avoir été assez clair dans les question.
Et quel marque de jantes me conseillez vous? J’ai vu des goss a pas trop chère des avis?
Et en pneu pour une grosse charge régulière (je fait que de la route quand j’ai la cellule) et très peu de TT à vide? Sur mon ancien PU j’avais les AT bfgoodrich qui était bruyant et qui vibrait je veut pas retourner sur un véhicule fatiguent quand je fait de la route.
Bon pas trop de monde pour m’aider Je vous dis les avancements de les recherche.
Donc suite au passage chez les gentil monsieur du contrôle technique j’ai n’est pas trop de choix sur ma monte le plus large est bien le 225/75 r16 je partirai donc la dessus.
Côté jantes… Après démontage j’ai des 6×16 45. Deport de 45 j’ai repérer des jantes acier goss triangular en 6×16 deport de 15 ou 7×16 deport 28. Qui on l’air pas mal. Quand penser vous ? Qui a c’est jantes? Et la largeur faut mieu 6 ou 7 pouces pour cette taille de pneu?
La jante est la partie métallique (ou, alu) d’une roue. Elle assure la liaison entre le moyeu et le pneumatique. L’ensemble jante et pneu forme une roue.
et les jantes de roue ont des formes qui peuvent aider a l’équipement de pneumatique
pour la resistance de la roue a la charge
il faut savoir que les roue en accessoire sont dans les règles de charge
de plus ta cellule va donner une charge statique sur les roues arriérés de 375 kg en plus donc rien de fantastique pour elles
il faut juste que adopte la bonne pression qui va être pour ta taille de pneu
R pour les conseils de monte j aimerai bien les appliquer mais comme je les dis le monsieur du CT ma sorti ma feuille qui dis les pneu autoriser sur mon pu et ta pas les monte que tu me conseil a part bien sur celle que j’ai d’origine mais comme je disait sa fait des pneus galette. Donc qu’elle largeur est un conseiller pour une monte en225/75 r16 du 6 ou du 7 pouce? Et pour le deport j’ai vu que les modèles hilux invincible et compagnie le deport était de + 28 Donc je me disait avec un deport comme les hilux haut de gamme je ne devrai pas forcer plus que eux sur le train roulant et de me ferai sortir de 17mm les roues et un peut plus encore avec des pneus 2cm plus large et surtout des jantes en 7pouces. j’ai vu sur un schéma sur le forum que forcément la largeur de la jante y jouait aussi donc sa rajoute la moitier d un pouce donc 1.25 cm donc 17mm +125mm sa fait que j’aurai mon pu 3cm environ plus large ce qui me conviendrai.
J’espère être compréhensible car part message c’est pas toujours facile de suivre un logique qui ne les pas forcément en plus
Ok merci c’est bon a savoir. Quand je suis allez il a tapée mon numéro de plaque et à dis y a pas grand chose il m’a imprimée la feuille et dessus y avais que 3 chausse possible en 205 215 et 225 et que du 16 pouces. Je vais commander les elargisseur d aile deja voir de combien je peut faire ressortir les roue par rapport à l’origine. Et voir si un 235 sur un jantes 16×7 ET 28 passerai. Merci encore pour toute c’est infos. Et un avis sur les goss triangular?
Salut eric je reviens vers toi après plusieur moi de recherche. Je n’est trouvé aucune occasion en alu en 16pouce ils ont soit des jantes en 15 pouce soit en 17 pouces… à mon avis ya pas de monte d’origine alu en 16 pouces ?
Les 3 montes sont celles que tu as ? Du coup les 15 et 17 sont pas homologuées?
Et 30 a la place de Et45 sa va pas changer grand chose. Je vais etre obliger daller sur des triangulars… ya pas d’autre marque qui font des jantzs dans ce style genre acier pas trop chère?
Bon voila c’est fait. Jantes triangular 16x7 ET28 avec pneu nokian rotiiva H/T avec elargisseur d’aile universel satisfait du résultat apres tant de recherche (surtout pour rester dans les ‘‘regle’’) et de conseil récupérer.
Je met des photos des que j’ai trouver comment les reduire car ca passe pas.
