Nouveau dans le monde du tout terrain, j’avoue être perdu dans le choix des pneus.
Je voudrais savoir quel type de pneus serait parfait pour des chemins caillouteux, forestier mais également de routes aussi… après je ne sait pas non plus si je peux descendre en taille de jantes. Je suis actuellement monté avec du 275/60/20 119T grabber hts, et je ne sait absolument pas ce que valle ces pneus.
Merci d’avance a tous!!
Hankook Dynapro RF10
BF Goodrich
Procomp
Mickey thompson
Il faut pas prendre du bas de gamme avec un PU lourd, sinon tu ne fait vraiment pas beaucoup de kms, fédéral étant mon pire essaie
SAlut
peux tu me donner plus d’info sur ton Ram
année etc…
Sinon tu es équipé comment? car un Ram dans les bois on est limite une luge
car son angle ventral est assez faible
donc donne moi plus d’info
ta region et l’utilisation de ce beau vehicule
C’est un ram de 2002 5,9L v8 de 245ch, il est d’origine, a part le pot qui as été changé et le filtre air… je suis de Haute Savoie, et pour l’instant je l’utilise pour débarrasser le bazar devant chez moi. Mais j’aimer bien me baladé en montages où en forêt mais vu que je suis novice je ne connait pas les limites etc
BF Goodrich
Procomp
Mickey thompson
…Il faut pas prendre du bas de gamme avec un PU lourd, sinon tu ne fait vraiment pas beaucoup de kms, fédéral étant mon pire essaie
Ok merci!! Je vais allez jeté un coup d’oeuil a ces marques merci de vos réponses
Toyo open country A/T + ou Nokian rotilva ATou
Ce sont de très bon pneus avec une bonne tenue en charge. Le Toyo est en monte d’origine sur les derniers Ram
Quand on regarde ton vehicule
Dodge Ram 1500 2002 5.7i
– Puissance: 346 hp | 258 kW | 351 PS
– Moteur: V8, Essence
– L’alésage: 78.1 mm
– Fixation roue: Écrou
– Taille fixation: 9/16"
– Production: [2002 … 2008]
Pneu / roue / Entraxe
275/60R20 115T 8Jx20 ET19.1 5x139.7
285/45R22 110V 9Jx22 ET19.1 5x139.7
305/50R22 112H 10Jx22 ET0 5x139.7
325/45R22 111V 11Jx22 ET0 5x139.7
On a pas vraiment le choix dans les tailles
TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 275/60R20 115 T
Pneu / roue / Entraxe275/60R20 115T 8Jx20 ET19.1 5x139.7
Salut c’est pas le 5,7L mais le 5,9L mais je ne pense pas que sa change au niveau de la taille des pneus!! oui , d’après ce que j’ai pu voir il n’y as pas de choix énorme vu les tailles. Mais je vais regarder les marque que vous m’avez parlé. Mercii de votre réponse
Merci beaucoup je vais allez vour sa!!!
Dodge Ram 1500 2002 5.9TD
– Puissance: 247 hp | 184 kW | 250 PS
265/70R17 115S 8Jx17 ET25.4 5x139.7
275/60R20 115H 8Jx20 ET19.1 5x139.7
285/55R21 113H 9Jx21 ET10 5x139.7
305/45R22 110V 10Jx22 ET0 5x139.7
pour mon Ram, j’ai choisi de passer en 35x12.5 R17 full Mud
ils sont à la maison, ils attendent les jantes qui devraient partir des US bientôt
si ça peut t’aider à choisir : quelpneu.com
cordialement
Akim
cordialement
Akim
Merci de l´info, je me demandais justement si je n’allait pas descendre en diamètre de jantes. Par contre vu que je suis novice dans le domaine, qu’apel Tu « full mud »?
Cordialement
si tu passes en 17 attention au deport (offset) de la jante car pas beaucoup de place derrière et du coup je pense que tu dois changer de valeur par rapport au 20" d’origine qui est en +19.
je regarde si j’ai l’infos dans mes précédentes recherches sur le sujet, car difficile de trouver des infos fiables sur les sites forum et réseaux sociaux français.
je ne suis pas un spécialiste non plus, mais j’avance gentiment dans les infos que je trouve sur les sites US. ca fait 10 mois que j’ai le mien et tu vois je me lance seulement pour le changement de jantes et de pneus sans avoir encore complètement toutes les réponse.
les jantes que je vais poser sont des 17x9 ET -12 et a priori elle devrait sortir a peine des ailes, mais j’attends de les avoirs pour confirmer
