Gonfleur Michelin
Auriez vous une idée de comment vérifier la précision de mon gonfleur.
J’aimerai le réajusté mais je ne sait pas comment faire. :522:
explique un poil plus
tu parles de l’EuroDainu ?
Oui ces lui.
pourquoi le re-ajuster ?
sous la protection caoutchouc il y a une vis qui peut être cacher sous de la cire ou sous une vis de 10 en cuivre
a partir de là il faut avoir un maître étalon de pression
1b
2b
3b
on branche et on corrige en tournant la vis (en douceur)
Sinon tu vas dans un garage tu expliques le truc et si il y a un mano pas trop vieux tu gonfles ton pneu a 2b
et tu branches le tien aussitôt après et tu devrais avoir un peu moins de 2b (perte pression dans le tuyau du mano)
si pas OK tu règles et voilà le truc le plus simple
Ok c’es la qu’elle se cache .
Je veux le réajuster car c’est pas la première fois que j ai une grande différence entre mon gonfleur et des capteurs tpms ou les gonfleurs de garage, pneu et autre.
attention
les capteurs TPMS il faut lire a froid et non après roulage
Oui oui je sait , ces justement a froid il y a 200 gr de différence .
