HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11
Bonjour, il est temps de changer les pneus. J’ai trouver les HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11. Ce sont des nouveaux pneus alors je me pose la question, enfin surtout à Eric, s’il a déjà testé ces pneus.
Non on a pas pu se mettre d’accord sur l’essai longue durée…
Quand tu reçois le fichier produit technique, qui est en plusieurs langues (donc marketing différent suivant les continents) on peut voir qu’il font une grosse mise en avant du produit sur piste sèche
la carcasse n’est pas nouvelle chez eux il (je pense) on juste retravailler un profil pour aller attaquer un vrai marché qui se développe l’Australie et l’Afrique australe…Car c’est les fers de lance dans le développement de 4x4 qui après vont aller sur des marchés comme les Emiras ou autres pays du Moyen Orient.
Dans certains marché de remplacement pneu AT la route piste sèche est sur un base de 80% d’utilisation avec une moyenne de T° qui descend jamais en dessous des 17°
Par exemple le nombre vendu de Toyota Hilux en Australie en 2017 est de 47.000 véhicules cela représente juste pour ce véhicule et pour cette année (2017)un marché de pneu AT 250.000 en origine et aussi un marche de 200.000 en rechange…Pour notre part le marche du pneu AT & Mud est largement en dessous de 0% (0.10%)
PS le marché du Pick Up en France était de 22.000 véhicules (2017) dont 5000 pour le Hilux donc là on peut comprendre que notre marché n’est pas important pour les manuf autour du pneu AT et Mud
Merci d’avoir pris le temps de repondre
a+
En regardant sur le net, je trouve des tableaux de correspondance largeur de pneus en fonction de la largeur des jantes. C’est fou parce qu’en monte d’origine, les jantes du L200 sont en 7.5". La largeurs maxi autorisée lue dans les tableaux est de 235. Hors le L200 est monté en 245. Les tableaux sont t’ils faussés. Peux t’on monter des pneus en 245/70 sur des jantes de 7". Je me suis jamais posé autant de question pour changer des pneus. Je me fais des nœuds au cerveau
Les tableaux que tu trouvent sont pour des plates, le pneu d’un 4x4 boudine c’est normal.
Pas de soucis pour monter du 245 sur du 7 de large. J’avais du 285/75/16 sur du 7 de large pour une monte en MUD et jamais déjanté même dégonflé.
je suis d’accord sur le début de ton inter
mais après NON
car un pneu doit avoir un mouvement de flanc et si il y est trop pincé par les bord de jante de roue
il ne bouge pas sur son axe latéral et donc la carcasse fatigue 5 fois plus vite et le pneu ne reagit pas dans sa derive de roulage
imagine tu chausses en 45 et tu as des chaussures de montagne en 42…
Donc quand tu cherches une largeur de jante de route il faut aller sur le domaine de la marque et type de pneu qui va te donner les bonnes infos …
265/70r17 km3 exemple
Diamètre global
31,7
Charge maximale, simple (LB @ PSI)
3195 @ 80
Paroi latérale
Lettres Noires Surélevées
Revs / MI
657
Poids du pneu
59,28
Largeur de la jante (min / max)
7.00 “- 8.50”
Profondeur de sculpture (en 32ème)
18,0
Merci pour les infos mais tu n’est pas d’accord sur quoi :
ou pour monter du 285/75/16 sur du 7"
c’est pour le 285 sur du 7 pouces …
T’es sur que d’origine c’est du 7.5 pouces sur le l200 , il me semble avoir lu 7 pouces :astonished:
Sur la jante, c’est noté 7J 7.5 donc 7 c’est la largeur de la jante alors tu as raison désolé. J signifie voiture de tourisme et 7.5 alors ?
Mitsubishi L200 2017 2.4Di-D+
– Génération: KK/KL [2015 … 2019]
– Puissance: 178 hp | 133 kW | 181 PS
– Moteur: 4N15, I4, Diesel
– L’alésage: 67.1 mm
– Écrou : M12 x 1.5
– Production: [2015 … 2019]
245/65R17 111S 7.5Jx17 ET38 6x139.7
265/65R17 113S 7.5Jx17 ET35 6x139.7
265/60R18 111S 8Jx18 ET35 6x139.7
Je suis juste un Mr Technique sur le pneu
le 245 en 7 de jante de roue OK
285 sur du 7 de jante de roue Là Non
Cela signifie que l on peut mettre légalement du 265/65 17sur nos l200 :doute: :yahoo:
Il n y a que du 245 65 17 sur la porte
Infos générales de la roue
Les gammes de valeurs possibles pour pneus et jantes de Mitsubishi L200 2017
Pneus pour Mitsubishi L200 2017
Diamètres: 16.0’’ - 18.0’’
Largeur (mm): 245 - 265
Profil (%): 60 - 70
Plus petite taille de pneu: 245/70R16
Plus grande taille de pneu: 265/60R18
Jantes pour Mitsubishi L200 2017
L’entraxe 6x139.7
Diamètre: 16.0’’ - 18.0’’;
Largeur (pouces): 7 - 8;
Déport (mm): 35 - 38.
Oui Mais il faut que cela soit valider par l’importateur…
sur une autre version des doc. technique
– Puissance: 152 hp | 113 kW | 154 PS
– Écrou : M12 x 1.5
LT205R16 110R 8PR 6JJx16 ET46 6x139.7
245/70R16 111S 7Jx16 ET38 6x139.7
245/65R17 111S 7Jx17 ET38 6x139.7
pas évident de savoir facilement
Ouais :pasmafaute: c était trop beau
Voici un extrait de la notice d un l200 de 2015 à 2019
Ça doit faire classe un L200 2019 en 205 R 16… :surprise: :mdr2:
C’était déja moche quand c’était monté sur les LJ70…
Vincent
Un utilitaire n a pas besoin d être classe :merci:
Ouais enfin quand même, 205 sur nos camions, c’est la roue galette ? :moqueur2:
