Pneumatiques D22 ; mon expérience personnelle
sssssssalut
Sacré article trés interessant.
Que fais tu du contôle technique?
Mon pu est le précédent et il est monté d’origine av des pneus d’indice de charge 108/110 que le controleur scrute scrupuleusement à chaque passage. La monte la plus large admise est 255/70r15C et en 16: la taille max est 225/75r16C. Ce petit c veut dire camionette est limite vraiment le choix.
Est ce le cas pour ton vehicule? :confused:
Pour le contrôle technique , pas le choix , soit tu respectes les montes qui peuvent être mise sur ton PU , soit tu as un jeux de jantes avec les pneus d’origine que tu réserve pour le passage au contrôle technique.
C’est à ca que je pensais!
Merci. Saluté
Bonjour,je suis monté en brigestone 80/20 265/70/15 s pourquoi tous les pickups dont on parlent ici sont montés en 265/70/16 moi je les acheté en belgique et il est de 2001
merci de m éclairer
ric
acheter neuf ou d’occasion?
Je vous ferai passer la liste édité par le contrôle technique des différentes montes pour ce vehicule. Ceci est fonction du n° de série du véhicule. :stop:
Bonsoir merci de votre servitude je serai ravi d etre éclairé
a + ric
