je ne sais pas si le lien a déjà été donné, mais il est très pratique pour savoir ce que l’on fait
http://www.ienchs.com/download/Tableau%20d’%e9quivalence%20pneus.xls
je suit desoler mai je ne comprend pas tous
j aimerai mettre des pneus plus haut
en ce moment j ai du 30/9.50/15
je trouve sa tres petit si je met du 32/9.50/15 ece que le pneus et plus haut!!!
ou bien je dois mettre du 30/12.50/15
merci de m eclaircir car je dois changer dans peut de temps
la hauteur du flan correspond a quelle no le 1er ou le 2eme merci
30 c’est le diamètre ext. du pneu, 9.50 c’est la largeur du pneu et 15 le diamètre de la jante.
Donc du 32/9.50R15 (si ça existe ?) c’est pas plus large mais c’est plus haut.
Et 30/12.5R15 (si ça existe ?) c’est plus large mais pas plus haut.
Bonjour à tous les membres,
petit nouveau sur le forum j’ai besoin de vos conseils avisés.
Je dois changer les pneus du Patrol.
Actuellement la taille est 30 / 9.5 R15 104Q
J’ai cru comprendre que cette dimension est exprimée en norme américaine.
Est-ce qu’il y a une correspondance de taille avec les normes européennes ?
Exemple : 205 / 80 etc…
Merci d’avance
Merci de cette réponse, mais je tombe à la renverse (en raison de mon ignorance)
15 étant le diamètre de la jante, je pensais que c’était impossible de passer en 16
juste une petite precision la hauteur est calculer en pourcentage de la largeur donc un 255/70 aura plus de hauteur de flanc qu un 235/70 si vous me suivez bien. je sais pas trop si j ai bien expliquer.
si tu ne veut pas changer de jantes mais en plus courant du 31/10,5/15
ça passe tout pareil pour le patrol si je ne me trompe
Je comprends pas de souci.
Mais apparement je ne peux pas mettre n’importe quelle dimension.
Si je veux rester dans les normes autorisées je dois mettre du
235 / 75 R15
salut coatch 17 si tu a le temp donne moi le type mine et je te donne tout de suite la liste complete de ce que tu peu mettre si tu veux
KT160TURBO
JN10KR160UO889835
c’est le numéro de série que tu ma donné il me faut le type mine plus court intitulé D.2.1 sur les nouvelle catre grise
D.2.1 y’a rien sur ma nouvelle CG
sur la précédente (ancienne version) : KT160TURBO
Ce baroud a été immatriculé neuf en Allemagne, ceci explique peut-être celà.
Sur la plaque métalique fixée sur le chassis quand je soulève le capot : KRL160FTOP
Par contre j’ai mesuré le diamètre des jantes montées 41cm, j’en conclu que c’est des jantes de 16
puisque 2.54x16=40,68cm
Quelqu’un peut me confirmer ça.
j’ai essayer avec se que tu ma donné et rien désoler
pour le diametre de ta roue c’est marqué dessus souvent le dernier numéro aprés le R
Bonsoir ,pour le coatch 17.
Le Patrol origine 205sr16 ou 205R16.
En equivalence 205/75r16 110/108
215/75r16 113/111
225/75r16 116/114
Voila ce qui est homologué pour t’on véhicule en 16 pouces.
Merci Gaulois,
je suis passé dans un contrôle technique pour demander et effectivement
il faudrait du 16 pour les jantes. Sauf que il est passé sans problème comme ça.
Je suis également passé chez un spécialiste 4x4, il dit que que mes roues actuelles sont trop petites pour le 3.3 Patrol.
Il me conseille de monter en 31/10.5 R15 plutôt que 30/9.5 R15
hauteur totale roue : 76.2 cm = 30 x 2.54, largeur : 241 mm =9.5 x 2.54.
hauteur de flanc: 30 - 15 = 15 / 2 = 7.5 pouces soit 190.5 mm donc hauteur de flanc en %: 190.5/241 = 79%
donc en codification européennes cela devrait être proche du 241/79 R15.
serai pas plutot du 245/75/15
