Je viens de passer au centre de CT, ou j’ai demandé les tailles compatible avec un emonte d’origine en 255/70 R 16 et en 265/70 R 16.
ça donne cela: pour les 255/70 R16: 285/60R17, 255/60R18, 285/55R18, 255/55R19, 275/50R19, 265/50R20, 285/45R20 ET 295/45R20. pour les 265/70 R16: 285/65R16, 265/65R17, 285/60R17, 265/60R18, 275/60R18, 285/55R18, 275/50R20, 295/45R20 ET 305/45R20.
Les King Cab ayant été homologués par Nissan avec du 205/80R16, 255/70R16 et 265/70R16, ne peuvent recevoir que des pneus dont les dimensions appartiennent à ces 3 listes.
Avec mes 31/10.5R15, j’ai tout faux , mais je vais quand même les finir
Et que me conseilles tu sachant qu’il n’y aura pas de problème de CT (je changerai pour y passer) et que le but pour moi est d’avoir des pneus AT pour moins cher ?
je pensais acheter des jantes triangular blanches et 7*16 (epinay pneus service donne 0 dèport) et les pneus mixtes les moins chers possibles.
Salut Sergio,
J’ai un jeu de roue en 6J16, des jantes triangular avec un déport 0, et des pneus en 225/75R16 BFGoodrich A/T (pour l’hiver).
Avec ces jantes, les pneus sont juste sous les élargisseurs d’aile. Ils ne dépassent pas de la carrosserie.
En plus, ça élargi un peu les voies du PU, si tu veux faire un peu le zazou, il doit avoir une meilleur tenu en devers…
Philippe
je suis allé chez norauto ce matin et aprés avoir discuté avec le vendeur sur la possibillité de changer de jantes nous avons appeller un centre de michelin qui les renseignent sur les possibilités de montages :
impossible de descendre en diametre de jantes sur ce modèle , la raison est que le hobycat n’est sorti qu’en 17 " contrairement aux navara… je vais tout de meme chercher confirmation chez nissan j’ai RV le 13 pour les 10000km .
De toute facon apres avoir chercher la possibillité de le chausser en 17" je me rends compte qu’il n’y a que trés peu de pneus dans cette monte; je vais donc surement partir sur du 225/75R16 ou 235/70R16 mais je devrais remettre les jantes en 17" pour le CT.
Mon PU est un Navara avec une monte en 255/70R16 d’origine. Ceci dit, je suis allé dans un centre de CT et je leur ai demandé ce que je pouvais monter comme dimension sur le mien, et en fonction du n° de série, il m’a donné la liste ci-dessus: 205/80R16 et tout le reste. Le Navara n’est pourtant commercialisé qu’en 255, mais il est donc également homologué en 205/80R16. :idea:
Il est probable donc que le tien soit dans le même cas, et dans ce cas tu pourrais monter du 235/70R16.
Pour les jantes, Nissan doit avoir des jantes tole en 7J16 avec le bon déport (les roues de secours) mais je n’en connais pas le prix. (peut-être dans des casses ?)
je me suis mal exprimé je peux mettre tout ce que je veux comme pneus mais il faut que ca soit du 17" ou plus:
on n’a pas le droit de descendre en diametre de roue, par contre le contraire (passer a un diametre plus important) ne pose pas de probleme .
C’est encore moi.
Je sais cela, mais je pense que ton PU est également homologué en 205/80R16 et en 255/70R16, et que la monte en 17 est optionnelle. Dans ce cas, tu pourrais de façon tout à fait légale mettre du 16.
Philippe
je suis moi aussi perplexe et je ne fais qu’une confiance trés limitée au vendeur de chez norauto je vais donc demander chez nissan pour tirer ca au clair.
la monte de PY m’a l’air pas mal mais il faut trouver des jantes avec déport important…
bon c’est fait: j’ai craqué pour des jantes offroad 7x16 et des BFG AT 265/75/16 pour le déport je ne sais trop encore ils m’ont dit qu’ils choisiraient le deport conseillé par le fabricant je les apelle lundi pour savoir…
j’ai tout pris chez norauto ( oui je sais il ne faut pas dire fontaine…) il y avait une sorte de salon de 4x4 sur pau, en fait une présentation des différents modèles (sympa la tente de benne sur le navara) il faisait une promo sur certain pneus et sur les jantes: je dois payer 136€ le pneu monté et equilibré. les jantes sont a 65 €.
j’ai juste peur de ne pas passer dans les arches mais les pneus de dune eagle ont le meme diametre theorique, ca devrait donc le faire…
J’ai un voisin qui a monté des 265/75R16 sur les jantes Alu d’origine. Ca frotte un peu les bavettes quand il braque.
Garde tes vieilles roues pour passer le CT…
Philippe
j’ai eu des nouvelles de mes jantes ils n’ont pas de deport - 40 ils n’ont que - 13 ou 0 …
je me demande si le fait de décaler les roues vers l’exterieur ne vas pas augmenter les chances de frotter les bavettes ??
Si je dépose les bavettes est ce que ca passera?
aie tu ne me rassure pas.
je croyais que ca touchait les bavettes mais si tu les a enlevées il ne me reste plus qu’a trouver du -40 je m’occupe de ca des lundi matin.
une question me turlupine comment tu fais en T Terrain???
