Mettre des chambres à air dans des pneus de TT et pouvoir partir en raid sans risque d’éclatement sur l’autoroute
Comme tous le monde le sais en franchissement on a souvent besoin de dégonfler les pneus mais gros risque de déjantage en desous de 2,2 bars surtout en dévèrs. Pour cela il suffit de monter une chambre à air dans le pneu mais attention réservé aux TT car interdit sur voie ouverte. Plusieurs baroudeur vous diront que sur l’autoroute les chambres explosent, ce qui n’est pas faux.
J’ai trouvé la solution pour remédier ce problème, il faut tout simplement bien enlever toutes les étiquettes à l’intérieur du pneu et de la jante et le plus important bien enlever la colle qui reste avec du diluant car celle ci forme des boulles lorsque l’on roule, échauffe la chambre sur un point bien précis et la déchire.
desole de te contredire mais monter une chambre dans un tubeless est interdit et surtout dangereux
ce n’est pas en retirant les etiquettes que la chambre ne va pas eclatee
de plus certaint roule en degoflant jusque 1,3 bar sans probleme
le tout c’est d’avoir des pneux monter sur la bonne jante
si tu monte un 275 sur jante de 6 pouce evidement cela ne tiendras pas
