Bonjour à tous ,
Ce WE j’ai changés mes plaquettes de freins avant ( à 120000 km elles commençaient à couiner pas mal)
et j’ en ai profité pour permuter les pneus, chose que je fait régulièrement tous les 5000 km.
et la en regardant correctement ces pneus j’ai observé une usure dissymétrique des cotés de la bande de roulement , usure identique sur les 4 pneus.ci joint une photo .
le coté gauche sur la photo est le coté extérieur du pneu.
Avez vous une explication
Si tu les a permutées régulièrement, il est normal qu’elles soient toutes usées de la même manière.
Pour le défaut d’usure il te faut probablement faire régler la parrallélisme des roues avant qui doivent avoir un peu trop de pincement.
Ton PU est rehaussé, non ?
Si tu as des ressorts OME par exemple, même si tu as fait refaire le parallélisme, les réglages possibles ne permettent pas de rattraper complètement le pincement induit par les ressorts plus longs. D’où usure irrégulière des pneus…
Oui , Philippe en effet l’usure identique est logique
Pierre tu a tout bon rehaussé avec Kit OME
j’ai 0°12’ de pincement.
Merci de vos réponse
Pas de quoi
ils sont trop fort
