bonsoir
quel taille de pneu en 16"
équivaut un 35 /12.5 /15
bonsoir
la correspondance est 315/75/16
très gros et très lourd à tirer les 35" si pas réduction aux couples coniques
est-ce qu’il existe un site pour voir les équivalence sivouplé
ben j’ai ragardé, mais je sais pas si c’est bien ce qu’il me faut,
je cherche des 245/65 r17 en 111s mais impossible de trouver en mixte, j’aimerais donc connaitre la correspondance, parce que la je commence a vraimnt galérer, et personne veut me monter ds pneu avec un indice de charge moin élevé
Avec un indice de charge moins élevé, c’est normal.
Si il est marqué M+S, tu peux monter des pneus avec un indice de vitesse moins élevé par contre. Normalement, tu dois aussi mettre une petite fiche visible de puis le poste de conduite indiquant la nouvelle vitesse maxi.
Je viens de regarder, et en 111, effectivement, on trouve que du routier…
Bizarre cette affaire.
edit : il est homologué comment ton camion??? En 111???
oui uniquement et en plus les pneu c’est des RF (renforcé)
passage au controle technique et là, pas de correspondance du véhicule!! donc incappable de me dire ce que je peux monter ou pas!!
sa commence vraiment a me saouler,je crois qu’il va rester comme sa et que je ferais pas d tout terrain!!
Et ils t’on dit quoi alors ?? l’avantage c’est que tu peux plus ou moins passerce que tu veux la … non ??
non justement il m’a dit que dans ce cas la seul monte est celle d’origine, mais j’ai un peu de mal a y croire!!
Justement … il la trouve ou la monte d’origine ???
C’est ce qui est sur le PU quand tu arrives
tout a fait mon chere,sur la monte que j’ai,
allo pneu, rien dans les tailles je vais le revendre et m’acheter un x- trail
Equivalences en 16 pouces:
215/80/16 ou 235/75/16
Ou encore çà :
All Terrain T/A KO
LT225/75 R16 115/112S
Indices de poids et vitesse OK
merci, merci beaucoup je vais maintenat regarder les tarifs du tout pour me faire peur
REMPLACEMENT DES PNEUS 4X4 : LA LOI ET L’EXCEPTION M+S
jetez un chti coup dnoeuil a ce que j’ai trouvé, pure foutaisesou réalité???
La loi impose de remplacer les pneus 4x4 d’origine par des pneus au moins équivalents en termes d’indices de charge et de vitesse.
Seul exception à cette règle : LE M+S
Pour le remplacement de pneus à usage routier par d’autres (par exemple profil mixte, tout-terrain ou hiver), il est possible d’utiliser un indice de vitesse inférieur à celui d’origine. Mais le pneu monté doit obligatoirement avoir un marquage M+S sur le flanc et dans ce cas, il faut apposer une étiquette M+S à l’intérieur du véhicule de façon visible pour le conducteur. C’est ensuite à lui d’adapter sa vitesse en fonction de l’indice de vitesse.
Bridgestone recommande de changer simultanément les quatre pneus montés et la roue de secours et ainsi d’éviter les mélanges de marques, profils et dimensions sur un même véhicule. N’hésitez pas à demander conseil à votre revendeur spécialiste 4x4!
le lien : http://www.bridgestone.fr/produits/4x4/informations
ça s’est la monte d’origine je les avais sur le mien en bridgestone mais va voir chez un équipementier en pneumatique et lui te donnera la correspondance avec un all terrain
yen a plus dans ma région, du moin je crois, je vais chercher un peu plus…
