les flancs sont apparement plus souple sur les STT que les MUD de bf…
route 2,5
route chargé +2,5
piste marocaine 2,0 et +
sable 1,2 sans faire de gros coup de volant pour éviter le déjantage…
situ déjantes,tu mets le PU sur cric et tu balances le meilleur de ton déodorant axe dans le pneu(3-4 bonnes giclées) et tu allumes avec la projection de ton propulseur! sans oublier de retirer l’obus de la valve
tiens regardes,c’est mon pote yaco qui regonfle un pneu quad sur cette vidéo et ça fonctionne parfaitement pour n’importe quel gommard…
biensûr je plaisantais sur la marque du déo,mais n’importe quel gaz inflammable fait l’affaire…si tu prends pas de déo dans le désert,je pense que tu prends du startpilot non?
