Largeur max sur jantes d'origine Nissan D40
Une petite question et je m’excuse si un sujet l’a déjà abordé.
Je suis actuellement en monte d’origine 255/65 17 et mes jantes d’origine sont en 8X17 (à confirmer).
Quelle est la largeur maximum de pneu que l’on peut monter sur ces jantes, sans toucher les passages de roues ?
D’avance merci pour votre aide.
Salutations
Correction, les jantes d’origine sur le D40 sont des 7 X 17.
Autres questions : qu’importe la taille de la jante, quelle est la largeur maxi du pneu sans qu’il touche au passage de roue, et sans modifier la hauteur du véhicule…
Merci de vos nombreuses réponses. :surprise:
le problème c’est qu’on ne peut pas dire que telle dimension passe juste ou non…il suffit de charger ton PU comme peut l’être un utilitaire pour que les suspensions se tassent et que les gommard frottent…pour d’autres personnes qui ne chargeront leur PU,ces mêmes dimensions passeront sans soucis…
je dirais 265 par 65. si tu augmentes plus la largeur , tu augmenteras automatiquement la hauteur. ou alors 285 par 60 , ce qui revient au meme ( en hauteur)qu’un 265, 65.
voila, mais du 60 sur un 4x4…ben bof
moi j’avais monté un ratio de 55 sur la hauteur et ça rendait plutôt pas mal :siffle:
