Slt à tous.
Voilà j’aimerais savoir avant de les acheter si
des pneus de 31/10,5/15 peuvent remplacer les
miens qui sont en 30/9,5/15.
Ils ont ± 300kms et je sais les obtenirs pour 300roro.
Ce sont des BF Goodrich T/A.
Y a-t-il une grosse différence en taille si ce n’est que 2,54cm???
Qu’en pensez-vous???
Merci pour vos réponses.
Vincent.
vu ta réhausse,je ne pense pas que ça pose de problème!
tes jantes font au moins 7" de large?
C’est pour monter sur les même jantes?
C’est le 10,5 et le 9,5 qui me gène moi
sur du 7" ça passe sans problème et vu la réhausse,pas de risque de frotter
Heu oui, que je suis couillon, c’est du 15 les deux
Depuis que tu n’as plus de PU, toi…
RE:
Merci Gilles et Thierry.
Suis content de combler la différence entre 15 et 16".
Les jantes que j’ai sont chromées donc plus belles.
Sinon je frotte en dessous car je suis trop bas.
Ces pneus ne sont pas des Mud mais je préfère en
mettre pour la route.
J’en ai en 16" des Mud.
Tiens à propos quel est le différence entre A/T et T/A
sur les BF Goodrich???
Je trouve aussi que vu les kms des pneus c’est assez bon marché, non???
D’après le calcul obtenu les 31" sont plus haut que les 275 en 16".
On verra dès que je les aurais installés à l’école donc début Janvier.
Des tofs viendront à ce moment là.
aucune idée
Normalement tu doit pas avoir de probleme vu ta rehausse,
c’est ce que j’ai dessus 31/10.5/15. mais les jantes en 7" je trouve un peut limite c’est pour ca que j’ai changé les jantes alu pour mettre des 8"
Merci J-M pour tes conseils.
C’est juste pour la routre et non pas off-road.
J’aime mes jantes chromées mais c’est vrai qu’en 15",…
Sinon chez Calmini on peux monter en 32"/11,5/15 si rehausse de 7,5cm (3").
Le seul blème c’est comme tu dis 8 et pas 7.
heee, n’oublie pas les photos quand y seront dessus hein!!!
Crasché,…pfttchhhhhhhhhhh… promis.
Slt à tous.
Je voudrais à nouveau changer.
Ben oui, je sais je suis et complètement.
Je voudrais donc passer en 32/11,5/15.
Ce serait pour des 7" et non en 8".
Vu ma rehausse et d’après Calmini c’est possible.
Mais est-ce important la différence entre des jantes 7 et 8.
Surtout à quel niveau (tenue de route ou TT).
Merci de m’aiguiller.
Vinc.
Pour moi , cette taille doit se monter sur du 8" mini (j’en ai en 8" )
Hum, le 265/75/16 passait pile poil sur le D22 , là tu va faire 1cm de plus au diamètre, tu as intérêt à prendre le bon déport sinon, ca va frotter.
C’est ce qui tient ton pneu correctement dans la jante , si tu n’as pas la bonne largeur dés que du dégonflera , pouf , déjanté.
Merci Thierry.
Pour l’instant je suis en 275/70/16.
Cela passe sans problème.
C’est pour cette raison que je demande
car ce sont avec des jantes MAIS en 15".
Pour la tenue (7" ou 8") dacodac si tu dégonfle.
Perso, ce serait des pneus route donc pas de TT avec.
D’où ma question.
d’apres BFG pour des 32/11,5X15 il faut des jantes entre 8"et10"
Apparement ce sont des 70 et cela convient pour des 15".
Comme tu as pu le remarquer Samedi.
Mais c’est juste pour la route et ne pas faire le fou.
70 ne veut pas dire la largeur de jantes
mais le pourcentage entre la hauteur des flancs et la largeur de la bande de roulement
ex un 265/70
70 = 70% de 265
tandis que 7" egal la largeur de la jante
donc normalement pour monter un 32/11,5X15 il faudrais pour bien faire des jantes de 8" a 10 "
ceci preconiser par BF GOODRICH
maintenant moi je dit cela mais d’autre on peut etre un avis different
non c’est bien cela 11.5" ça passe tranquille sur du 8" on peut monter jusqu’à 12.5" sur du 8"
d’apres BFG pour du 12,5 il faut des jantes de 8,5" a 11"
